Parere mappa Punto 1.3Mjet 90cv mjd6f3hw04p 3641pm91
Da principiante, mi sto cimentando nello studio di queste benedette mjet anche con la mia punto (oltre alla mia seconda auto panda sempre mjet)
Allego orig e mod step2 (step1 egr chiusa): spero di aver riconosciuto bene le mappe, ma alcune fuori driver non saprei riconoscerle. Chi mi aiuta? Grazie
084c18 - 08eaf4 - 08eb14 limit di coppia
08f6a8 pres rail
08d923 limit pres rail
0908a2 0909d2 pedale
090b06 (cos'e'?)
092024 pres turbo
0921e8 limit pres turbo
08b0d4 iniezione
Inoltre, non saprei riconoscere:
091574 - 09174c - 0921ac - 09310e - 09324e - 0925bc - 0926fc
punto_step2.rar
08f6a8 pres rail
090b06 (cos'e'?)
092024 pres turbo
08b0d4 iniezione
punto_step2.rar
Tempi incrementati troppo a bassi rpm.. parti da una soglia consona e non quando il motore è presumibilmente spento..
Limitatori vari non congrui alle richieste in mappa e mappa turbo incompleta.. a gli alti dopo i 3000rpm l'hai lasciata ori..
riparti da capo, usa logica e incrementa quel che conosci con criterio.. non a valore fisso come su l'altra mappa..
Modificato da Tky
Perdonami, ma non sono riuscito a riscontrare i tuoi suggerimenti perchè certamente non sto riconoscendo bene le mappe!!!
Me le sono nominate così, ho fatto un casino? Help!
08f6a8 pres rail
090b06 (cos'e'?)
092024 pres turbo
08b0d4 iniezione
Hai copiato e incollato il primo post.. se non conosci le mappe come pretendi di elaborarla?
Cerca un damos e studia le zone, identificale e con dati certi puoi effettuare un lavoro.. senza questi dati non puoi fare molto anche perchè ecm farlocco non ti aiuta per niente su questa ecu.. perdi solo tempo
Anche per questo cerco il damos (i nomi di ecm non li guardo)....
Infatti, chiedevo se la mia identificazione è corretta (oltre alle mappe che non conosco), o almeno per queste fondamentali:
08f6a8 pres rail + 08d923 limit pres rail
092024 pres turbo + 0921e8 limit pres turbo
08b0d4 iniezione
Grazie infinite!
08b0d4 iniezione
Grazie infinite!
Allora lim. pressione rail è 08f910 a 08f94f  + 08f968 a 08fa67  visual 8 bit
08b0d4 sono i tempi iniezione
altra mappa pedale in aggiunta alle tue 090b06 a 090c44 moddala allincirca così se vuoi togliere il vuoto ai bassi
il lim coppia #2 (che è un lim iq, come la mappa che segue) puoi portare il valore a 12800 così
il resto degli indirizzi sono giusti buon lavoro
Oh, finalmente un'pò di luce.... Ti ringrazio tantissimo!!!
Quindi ci sono due mappe del limit rail (si aggiunge da 08f910 a 08f94f)?
Ho rivisto quanto mi hai fatto notare che te ne pare? La caricherò per provarla/loggarla....poi, cercherò di migliorarla e quindi passerò ai tempi di iniezione...
Gpunto_Step3.rar
Ci ho lavorato quasi tutto il pomeriggio, questa è la finale di oggi 21 settembre 2017.
Spero di aver capito cosa intendessi e di averla modificata opportunamente.
Sono fuori strada o sono rientrato in carreggiata??? :)
Gpunto_step_210917.rar
i tempi inezione sono sbagliati. se usi ecm, sull asse X hai la pressione rail e sullasse Y la IQ iniettata. e va letta all'incontrario. un consiglio, per ora lasciali ori anche perchè se non sblocchi a dovere i limitatori IQ non serve aumentare i tempi.
mappa pedale che ecm chiama ini ftemp aria devi ridurre ancora  lo scalino così
non ti preoccupare se arrivi a incrementi del 50% sulla zona dello scalino. il resto delle curve aumenta almeno al 20 - 25%
stessa cosa per la mappa pedale a seguire (ecm chiama ini correzione temp aria)
molti limitatori lasciati ori.
Modificato da gtinero
Grazie!!! Ok, riporto i tempi ori e smusso lo scalino delle 2 mappe pedale:
1)Quali limit devo riportare ori?
2)Le altre le ho modificate decentemente?
5 minuti fa, slt ha scritto:
Ciao  ho qualche dubbio sulla mappa della mia 1.3 90 ,la visualizzo con driver P13_PL91  potete darmi un parere su questa mappatura che ho acquistato  tempo fa  ?  se la vorrei modificare come faccio combaciare il checksum ?
Marelli Multijet MJD6F3HW04P 3641PO90 51843364.ori
Marelli Multijet MJD6F3HW04P 3641PO90 51843364.mod
Grazie.
Perché modificarla? L'hai acquistata penso da un professionista....non va bene?
Grazie.
quella mappa e' praticamente originale,non credo sia stata fatta da un professionista....
il cks lo calcola in automatico in scrittura il tool....
ti ho lincato questo post per prendere informazioni,per le richieste dovresti usare il tuo...
Si purtroppoè stata acquistata da un professionista , si certo  utilizzerò il mio post grazie ragazzi continuerò a seguirvi :)
1) ci sono dei limitatori che hai lasciato ori..... perché ???  modifica pure quelli.
2) le altre mappe possono pure andare.
Ce ne sono altre fuori driver, ma facciamo un Po per volta.
Controlla il limitatore rail che ti ho indicato io ci sono dei punti in negativo
1) Perdonami, quali? ( mi sono sfuggiti perché saranno fuori driver e non ho gli indirizzi ) Grazie
Ora sto con il.cellulare comunque sono espressi nei driver. Se non sbaglio proprio il primo menzionato.
Sono i due panettoni quadrati uno vicino all'altro. Pure la cerca di togliere lo scalino.
Caspita è vero, parecchie sviste e errori di mouse. Spero di averla corretta bene così da poter andare avanti con le altre mappe.
Ti sono grato!!!
Gpunto_220917.rar
Ti sono grato!!!
Gpunto_220917.rar
diciamo che può andare. carica pure sulla macchina e vedi come va magari fai un log per sapere quanto inietti e aria aspirata. facci sapere
Log effettuato! (ha il filtro aria sporco, domani lo cambierò!)
Provandola, onestamente, pensavo meglio: mi pare un pelo dura a salire di giri, è più brillante ma non molto di più: ai bassi va meglio ma il vuoto ancora si sente, ai medi e agli alti come dicevo la sento un'po' pigra a salire di giri anche se è migliorata. Il pedale lo farei un'po' più reattivo.
Gpunto_log_220917.rar
Buon inizio di settimana a tutti!
Mi auguro che questa discussione possa aiutare e servire a molti.
Qualcuno é riuscito a dare un'occhiata al LOG cosí da commentarlo insieme per trovare le correzioni per un nuovo step di mappa?? Grazie!
Ti sono grato!!!
Gpunto_220917.rar
Qualcuno è disposto a darmi qualche dritta per migliorare il file sopra che ho caricato e loggato? Thanks
1) Lascio i tempi ori?
2) Le mappe già incrementate le lascio cosí?
3) Lambda: dritte per modificarla?
Domani loggo e posto i risultati (ho cambiato il filtro aria che era sporchissimo!). Grazie tanto
3 minuti fa, Dany88 ha scritto:
pressione turbo per il mio modo di fare non e il massimo,troppo in alto attacca!la sto visionando ora
Dany mi potresti spiegare meglio la tua logica, almeno accennarla, cosí da poterci ragionare sopra e avere piú elementi utili per migliorare la mod? Grazie :)
ovviamente,è soggettivo e personale,io da i 1100 giri darei costante per tutto il carico(come faccio sempre)anche perche il turbo lo devi sentire ai bassi giri,agli alti lavora meno!poi rapporti il gasolio e i vari limitatori!hai ancora un limitatore di coppia ori!
Ospite
Questa discussione è chiusa.
