Il 25 aprile 2018 at 22:10 , rondella ha scritto:
la versione master che dovrebbe essere la mia   ha la piattaforma per criptare e decriptare
Ricorda per tua e a tutti che i tool master leggono i file in chiaro cioè una volta letta la mappa ori non hanno bisogno di nessun programma per vedere le mappe basta caricarlo su ecm o wiols o map 3D per vedere le mappe.
tutti i tool che leggono file criptati e hanno bisogno di programmi per poter degriptare e vedere le mappe sono slave.
quella ditta fa così e una loro politica ma il tool e slave.
prova leggere un ori senza passarlo dalla piattaforma per decriptarlo e caricarlo su ecm o wiols o map 3D se non vedi le mappe e un slave.
ciao per tua informazione e conoscenza
Il loro tool e come il magicmotorspot loro vendono sia lo slave e il master e questo ultimo non ha bisogno di nessun programma per decriptare nulla legge i file il chiaro
ciao
8 minuti fa, pabloescobar ha scritto:
Visto che siamo in tema Toyota mi è appena arrivata una rav 4 con errore P1386........
Dove inizio
Cambia iniettori
19 minuti fa, pabloescobar ha scritto:
Noi comuni meccanici(non toyota) prima di cambiare gli iniettori cerchiamo di capire quale è la causa per poi andare aventi.....
Non posso che darti ragione ma quel dtc é afferente al mal funzionamento degli iniettori per la maggior parte dei casi a quanto ne so.. ;)
2 minuti fa, SportKnight ha scritto:
Ma con che strumento?
Ktag..
6 minuti fa, rondella ha scritto:
mi dai schema in jtag
Li hai nell'help
Il 19/5/2018 at 01:14 , rondella ha scritto:
nn parte   ed ora help
ciao ma con che tool hai riscritto il file mod che ti ho fatto spero che tu abbia riscritto il file con il flhasch pro hai corretto il cks prima di riscrivere il file e poi conoscendo lo strumento hai passato il file per criptare il file sulla loro piattaforma che ti hanno dato prima di riscrivere la mod.
ciao che file hai riscritto se fosse il mio dubito che ci siano errori nel file perche' ho modificato dal tuo che hai postato.....presume problema al tuo strumento hai usato le dovute precauzioni prima di scrivere il file.........mantenitore batteria ecc.. ecc...il tool ha portato a termine la scrittura o ti si e' bloccato in scrittura....
hai risolto.....unica soluzione e' provare in jtag
aggiornaci
aggiornaci
certo tutto fila
queste sono le info per il pin out e vanno bene ma per il jtag devi aprire anche la ecu e collegarti sulla scheda
girami schema
1 minuto fa, rondella ha scritto:
girami schema
ciao per il tuo tool non so che collegamenti usa ogni tool ha le sue procedure.....per il gallo devo verificare se ci siano
oggi sono fuori piu tardi do un' occhiata
ok attendo tue notizie x gallo
ciao ho dato uno sguardo da remoto col cell al mio compiuter la documentazione ma della toyota denso non ho trovato nulla per il collegamento jtag....... dovresti provare con ktag o pasini.......dubito che gallo riesca a leggere in jtag questa ecu.....oppure mi mancano delle documentazioni a riguardo......molte altre denso le fa ma non questa
3 minuti fa, Dany88 ha scritto:
@rondella Ma tu hai fatto lettura virtuale con flashpro e poi hai scritto con galletto?
ciao hai forse della ducumentazione piu' aggiornata della mia per il collegamento in jtag per questa ecu per il gallo tanto per aiutare
Controllo!per aiuti sono sempre a disposizione!
  • Thanks 1
