ecutano Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 Ciao Ragazzi, sono alla ricerca di una lettura in BDM per una centralina Ford Kuga del 2009, Siemens sid 206 10141610AA, la centralina durante la scrittura ha subito un calo di tensione, dovuto alla batteria della macchina, non ostante che la scrittura sia andata a buon fine e che abbia ricaricato il file ori, con batteria ricaricata, la macchina non parte.
ringomax Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 consiglio sempre di mettere una carica batteria ...oppure un booster.....pero' è strano se la scrittura la chiusa dovrebbe partire.... hai provato a rimettere il file originale.
ecutano Inviato 23 Settembre 2017 Autore Inviato 23 Settembre 2017 Si ho provato ma non parte, cercavo il file in BDM per ripristinarla.
joker93 Inviato 23 Settembre 2017 Inviato 23 Settembre 2017 Hai provato a staccare la batteria della car 5 minuti e riprovare a partire?
ecutano Inviato 23 Settembre 2017 Autore Inviato 23 Settembre 2017 Già provato, ma non va', la cosa strana e che chiude correttamente la programmazione.
GF PowerPerformance Inviato 23 Settembre 2017 Inviato 23 Settembre 2017 E' sicuramente un problema di cks... il programmatore avrà fatto un errore nel calcolo e ora, pur scrivendo il file originale, l'errore continua a persistere (visto che a fine scrittura, il calcolo del cks viene effettuato autonomamente dalle interfacce sulla base del contenuto della ecu). Scrivendo in bdm risolverai sicuramente 1
