M.C.ompetition Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 Salve a tutti... da buon neofita(moooolto neofita) ho gia combinato una cavolata....ho avuto la brillante idea di caricare una mappa da una banca dati trovata su internet... "mi taglerei le mani per questo...ma haimè tutto fa esperienza no???" conclusione la macchina non parte piu, ed il kess,se provo a fare la riscrittura con il file originale non me lo lascia piu fare ma me la lascia leggere... carico il file su ecm e non esiste nessun driver(che prima c era) credo che peggio non potessi fare credo non resti altro che ripristinare il tutto via bdm..sono in possesso di un gallo v54 per questo scopo...come devo comportarmi? grazie a chiunque in anticipo dati ecu mjd6f3 p7 hw03p/3442-p766
Dany88 Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 hai provato a scrivere l'ori con la funzione recovery? 1
M.C.ompetition Inviato 22 Settembre 2017 Autore Inviato 22 Settembre 2017 ricovery non risponde... trovare un backup sarebbe il top !!!! magari anche scodificato.... la procedura bdm non la ho mai eseguita...ho la dima con schedini e gallo v54 ... riesco con questa attrezzatura? che programma è meglio usare i questo caso? mpps? grazie mille per il barlume di speranza
Dany88 Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 posso provare a passartene uno io,si il gallo con schedini e sufficente 1
Dany88 Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 prova questo,fammi sapere gp_90cv_bdm_immo_off.zip 1
M.C.ompetition Inviato 22 Settembre 2017 Autore Inviato 22 Settembre 2017 grazie Dany88 molto gentile una domanda: la mia è una grande punto 75cv il fatto che la tua sia una 90cv può essere un problema?
Dany88 Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 Ah,no allora non va bene,non lo hai specificato e io l'ho dato per scontato!appena torno sul pc controllo! 1
M.C.ompetition Inviato 22 Settembre 2017 Autore Inviato 22 Settembre 2017 ok tranquillo..anzi scusami.. la macchina in questione è una gpunto van 1.3 75cv del 2008 spero qualcuno abbia qualcosa...confido nella bonta
joker93 Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 1 ora fa, M.C.ompetition ha scritto: grazie Dany88 molto gentile una domanda: la mia è una grande punto 75cv il fatto che la tua sia una 90cv può essere un problema? ovvio che si, devi trovare un backup 75cv. Ps ; eccolo c'è l'ho. MJD6F3HW03P.3442P766.rar 1
M.C.ompetition Inviato 22 Settembre 2017 Autore Inviato 22 Settembre 2017 ueeeeeehhhhh!!!!! grande joker93 nel frattempo,con questa scusa comincio un pò a conoscere i partecipanti del forum grazie mille!!!! sta sera provo per la prima volta il bdm... c'è qualche procedura particolare da tener conto? tipo...programma lettura scrittura...
M.C.ompetition Inviato 22 Settembre 2017 Autore Inviato 22 Settembre 2017 6 minuti fa, joker93 ha scritto: ovvio che si, devi trovare un backup 75cv. Ps ; eccolo c'è l'ho. MJD6F3HW03P.3442P766.rar un'ultima cosa...per caso è gia scodificato?
Dany88 Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 15 minuti fa, joker93 ha scritto: ovvio che si, devi trovare un backup 75cv. Ps ; eccolo c'è l'ho. MJD6F3HW03P.3442P766.rar Ottimo! 1
joker93 Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 37 minuti fa, M.C.ompetition ha scritto: un'ultima cosa...per caso è gia scodificato? No amico!! É tutto ori. Se ti serve na mano per scod staseta sul tardi posso fartella che sto dal telefono. Ps essendo che sei alle prime armi prima do agire come nel tuo caso ti consiglierei di chiedere anche qui tutto quello che non capisci, ci metti poco a far danni e costosi anche. Buon lavoro e buona serata. Ah dimenticavo nell tool in qui vai a fare ripristino ci sono le indicazione come fare 1
M.C.ompetition Inviato 22 Settembre 2017 Autore Inviato 22 Settembre 2017 3 ore fa, joker93 ha scritto: No amico!! É tutto ori. Se ti serve na mano per scod staseta sul tardi posso fartella che sto dal telefono. Ps essendo che sei alle prime armi prima do agire come nel tuo caso ti consiglierei di chiedere anche qui tutto quello che non capisci, ci metti poco a far danni e costosi anche. Buon lavoro e buona serata. Ah dimenticavo nell tool in qui vai a fare ripristino ci sono le indicazione come fare Scusa il ritardo di risposta...rogna in officina..finito ora,e credimi che non vedo l'ora di andare a casa e filare a letto!!!! Mi cimenterò domani pomeriggio...l'unico problema credo proprio sarà la scodifica,non avendo programmi adatti per farlo... spero trovare aiuto anche per questo siete stati tutti molto disponibili e ve ne ringrazio....
Dany88 Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 Se non dico una fesseria,potresti vedere se ti fa il backup della tua centralina così leggi il micro e la eprom,poi scrivi il backup di @joker93,e successivamente provi a scrivere il micro e eprom del tuo backup così dovresti recuperare il code senza scodificare...almeno io proverei a fare questo come prova prima della scodifica! 1
joker93 Inviato 22 Settembre 2017 Inviato 22 Settembre 2017 1 ora fa, Dany88 ha scritto: Se non dico una fesseria,potresti vedere se ti fa il backup della tua centralina così leggi il micro e la eprom,poi scrivi il backup di @joker93,e successivamente provi a scrivere il micro e eprom del tuo backup così dovresti recuperare il code senza scodificare...almeno io proverei a fare questo come prova prima della scodifica! Quoto in pieno 1
M.C.ompetition Inviato 23 Settembre 2017 Autore Inviato 23 Settembre 2017 9 ore fa, Dany88 ha scritto: Se non dico una fesseria,potresti vedere se ti fa il backup della tua centralina così leggi il micro e la eprom,poi scrivi il backup di @joker93,e successivamente provi a scrivere il micro e eprom del tuo backup così dovresti recuperare il code senza scodificare...almeno io proverei a fare questo come prova prima della scodifica! buongiorno artisti!!!! altra cosa che ho ommesso.... era gia stata scodificata da qualcuno io ho comprato la macchina 3 mesi fa con spia code accesa in quanto sostituirono la centralina con una di recupero... ammeno che la codifica sia in un'altro processore e caricando il fail concessomi da joker93 rimanga scodificata... non so..lancio la palla a voi
gtinero Inviato 23 Settembre 2017 Inviato 23 Settembre 2017 Se scrivi il backup totale di Joker gli dai in automatico il code di quel backup. Segui la procedura di dany88 1
Dany88 Inviato 23 Settembre 2017 Inviato 23 Settembre 2017 Si seguì la procedura,devo controllare,se il file e da 2 mb potrebbe essere da decodificare la flash,cmq in un modo o nell'altro si risolve! 1
M.C.ompetition Inviato 23 Settembre 2017 Autore Inviato 23 Settembre 2017 ok..grazie mille a tutti!!! nel pomeriggio provo a vedere cosa succede... se sarete in zona sul forum vi farò sapere... spero non dovervi rompere le scatole ancora buon pranzo a tutti!!!!!
joker93 Inviato 23 Settembre 2017 Inviato 23 Settembre 2017 perfetto amico buon lavoro e buon pranzo 1
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Inviato 25 Settembre 2017 buongiorno ragazzi...purtroppo al momento sono fermo..quando l'ho aperta mi sono trovato difronte ad una situazione racapricciante a dir poco... la base per il bdm letteralmente bruciate da chi passò prima di me ... adesso ne ho recuperata un'altra e provo a vedere cosa riesco a combinare... vi aggiornerò..grazie a tutti
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Inviato 25 Settembre 2017 taci va.... mi sono caduti i c....i !!!! ne ho trovata un'altra ma i numeri non sono proprio uguali.. ma la pcb è identica con stesso numero identificativo PL.0090770.A ori: mjd6f3 p7 hw03p /3442-p766 ricambio: mjd6f3 p6 hw03p/3442-p666 può essere compatibile secondo voi? ma rimane sempre il problema scodifica....
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Inviato 25 Settembre 2017 altra cosa... guardando bene gli schedini che ho preso con la dima...cavolo!!! son proprio na cinesata non so se fidarmi... quasi quasi salderei direttamente il cablaggio con i fili colorati... cosa dite,vado piu sul sicuro così?
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Inviato 25 Settembre 2017 stai tranquillo,vanno bene quei schedini,li uso anche io,leggi i file che scodifichiamo e proviamo,dovrebbe andare!
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Inviato 25 Settembre 2017 possiamo provare a fare parziale e totale,provi la parziale e magari si prende il code e non hai la spia,ovviamente si sta parlando di TEST!invece la totale si fa ma rimane lucchetto acceso! 1
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Inviato 25 Settembre 2017 ooooook..... ora tra una frizione e l'altra ci provo
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Inviato 25 Settembre 2017 gli schedini sono quelli che devi saldare i puntalini a molla o sono arrivati gia fatti?
joker93 Inviato 25 Settembre 2017 Inviato 25 Settembre 2017 Porca eva che sfiga!!!! Dai che risolviamo @M.C.ompetition
DIL 68 Inviato 25 Settembre 2017 Inviato 25 Settembre 2017 2 ore fa, M.C.ompetition ha scritto: taci va.... mi sono caduti i c....i !!!! ne ho trovata un'altra ma i numeri non sono proprio uguali.. ma la pcb è identica con stesso numero identificativo PL.0090770.A ori: mjd6f3 p7 hw03p /3442-p766 ricambio: mjd6f3 p6 hw03p/3442-p666 può essere compatibile secondo voi? ma rimane sempre il problema scodifica.... Perchè non passi direttamente la eeprom della tua su quella recuperata,oppure la leggi e scrivi sulla eeprom della centralina recuperata,così provi a mettere in moto e vedi come si comporta.
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Inviato 25 Settembre 2017 1 ora fa, Dany88 ha scritto: gli schedini sono quelli che devi saldare i puntalini a molla o sono arrivati gia fatti? sono arrivati da assemblare...e sto incontrando non poche difficoltà nel farlo... 1 ora fa, joker93 ha scritto: Porca eva che sfiga!!!! Dai che risolviamo @M.C.ompetition più che sfiga,sarebbe da tagliare le mani a qualcuno... 53 minuti fa, DIL 68 ha scritto: Perchè non passi direttamente la eeprom della tua su quella recuperata,oppure la leggi e scrivi sulla eeprom
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Inviato 25 Settembre 2017 56 minuti fa, DIL 68 ha scritto: Perchè non passi direttamente la eeprom della tua su quella recuperata,oppure la leggi e scrivi sulla eeprom della centralina recuperata,così provi a mettere in moto e vedi come si comporta. purtroppo se dai un occhio ad una foto poco più in su,noterai che la porta bdm è inutilizzabile... è passato Freddy cruger....come suggerito da Danny88
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Inviato 25 Settembre 2017 Per la eprom non serve,dissaldi e risaldi!cmq anche io ho quelli come schemino e vanno benissimo!
joker93 Inviato 25 Settembre 2017 Inviato 25 Settembre 2017 50 minuti fa, M.C.ompetition ha scritto: sono arrivati da assemblare...e sto incontrando non poche difficoltà nel farlo... più che sfiga,sarebbe da tagliare le mani a qualcuno... infatti hai detto bene.
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Inviato 25 Settembre 2017 ecco... e mò????? ho saldato gli strip come da manuale...e rimosso la resistenza....uffff che parto!!!!!!
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Inviato 25 Settembre 2017 sotto scrive : error micro not supported
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Inviato 25 Settembre 2017 Perché non hai usato lo schedino?deve leggerlo,il flat hai seguito lo schema del galletto,ce il flat lungo e quello corto,se non ricordo male ci va il lungo da fg a riduttore e quello corto da riduttore a schedino!
