M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2017 perche gli schedini sono da assemblare... e non riesco ad assemblarli "dritti" quindi ho optato per il cavo arcobaleno saldato come istruzioni collegato direttamente al gallo... ma mi da questi errori... non capisco dove ho sbagliato ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 3 minuti fa, M.C.ompetition ha scritto: perche gli schedini sono da assemblare... e non riesco ad assemblarli "dritti" quindi ho optato per il cavo arcobaleno saldato come istruzioni collegato direttamente al gallo... ma mi da questi errori... non capisco dove ho sbagliato ... non devi usare il cavo arcobaleno ma devi usare il cavo flat graigio con strip e schedino Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2017 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 In questo momento, INSONNIA-75 ha scritto: non devi usare il cavo arcobaleno ma devi usare il cavo flat graigio con strip e schedino Confermo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 Devi alimentare il galletto! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 In bdm devi dare alimentazione altrimenti non va! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2017 in quel momento era staccato..ma uso una batteria carica a13v Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 ah ok!allora controlla bene le istruzioni per il collegamento perche non mi sembra si usi quello colorato! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M.C.ompetition Inviato 25 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2017 ma la schermata dell'errore che mi da,è solo per il collegamento che può essere errato? o può dipendere dal gallo in sè... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 ho controllato nei miei schemi,come farelli mi da lo schedino a saldare,ma comunque il flat e grigio! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 si si,tranquillamente dall'errato collegamento!marelli ti concede qualche errore,quindi non dovrebbe succedere nulla! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 7 ore fa, M.C.ompetition ha scritto: purtroppo se dai un occhio ad una foto poco più in su,noterai che la porta bdm è inutilizzabile... è passato Freddy cruger....come suggerito da Danny88 Per la eeprom non hai bisogno della porta bdm,giri la scheda dall'altra parte e trovi la eeprom,che se non ricordo male dovrebbe essere una 95320. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sisco Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 non so con cavo colorato, ma con cavi flat e schedino ci va in mezzo l'adattatore bosch (che non va alimentato) e vedrai che legge, ho visto che sulla porta bdm hai saldato i fili del cavo colorato, se propio non riesci a saldare i puntali a molla, disassembla un cavo flat e saldalo da una parte sulla porta bdm come se fossero i puntali a molla, (dove saldare lo lo rilevi dallo schedino che dovresti utilizzare) e dall'altra parte lo colleghi all'adattatore bosch, (mi raccomando l'adattatore bosch non va alimentato nel caso che si usi per le marelli, il tuo caso), tutto questo vale se (come penso) tu hai comprato gli schedini da assemblare che di solito vendono con la dima (cinese) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sisco Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 (modificato) scusate inviato 2 volte per errore Modificato 25 Settembre 2017 da sisco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 Questo per intenderci! 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M.C.ompetition Inviato 27 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 27 Settembre 2017 Artisti.. Buongiorno!!! scusate la sparizione forzata,causa rogne varie,ma vi aggiorno sul dramma premetto che l'attrezzatura in mio possesso la recuperai da un'elettrauto,il quale credeva fosse tutta una cavolata il mondo elettronica, e dopo essersi scontrato con le prime difficoltà,abbandonò il tutto... (ovviamente si tratta di prodotti clonati) ora,per quanto riguarda il kess v2 ho constatato funzionare bene,al momento...per quanto riguarda il Gallo la storia è diversa... in quanto il mio non ne vuole sapere,mi ha raggiunto in officina un'amico,che anche lui è in possesso della stessa attrezzatura (non ufficiale) ma di altra provvenienza,collegato solo il suo programmatore col la cablatura fatta da me Letta e scritta senza problemi!!! ora,secondo lui,il mio è da buttare in quanto è un problema noto che alcune interfacce ,vuoi per componentistica ,vuoi per chissà che...Non ne vogliono sapere fatto sta che con il suo abbiamo risolto.. conclusione..a me serve un programmatore BDM... cosa consigliate voi? di nuovo Gallo? k tag? bdm100? e chi più ne ha più ne metta.... grazie a tutti in anticipo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 27 Settembre 2017 Condividi Inviato 27 Settembre 2017 Ciao,occhio al regolamento!non si può discutere di attrezzatura clonata! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 27 Settembre 2017 Condividi Inviato 27 Settembre 2017 Comunque senza specificare la fattura direi che con ktag e kess sei più che apposto! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M.C.ompetition Inviato 27 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 27 Settembre 2017 49 minuti fa, Dany88 ha scritto: Ciao,occhio al regolamento!non si può discutere di attrezzatura clonata! ops... scusate... l'abitudine di dire le cose come stanno starò più attento Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cocos garage Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Quindi hai letto e scritto usando il filo arcobaleno? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 6 Gennaio 2018 Condividi Inviato 6 Gennaio 2018 Il 22/9/2017 at 19:14 , joker93 ha scritto: ovvio che si, devi trovare un backup 75cv. Ps ; eccolo c'è l'ho. MJD6F3HW03P.3442P766.rar ciao, scusa il disturbo... posso chiederti con cosa hai letto il backup? devo scriverlo e rispetto ad un'altro backup trovato in rete, noto moltissime differenze su e2p e non riesco a capire se è normale (non vorrei che ci siano differenze dovute magari ad attrezzature diverse utilizzate) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 6 Gennaio 2018 Condividi Inviato 6 Gennaio 2018 52 minuti fa, GF PowerPerformance ha scritto: ciao, scusa il disturbo... posso chiederti con cosa hai letto il backup? devo scriverlo e rispetto ad un'altro backup trovato in rete, noto moltissime differenze su e2p e non riesco a capire se è normale (non vorrei che ci siano differenze dovute magari ad attrezzature diverse utilizzate) Ciao @GF PowerPerformance il backup l'ho letto con bdm 100!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 6 Gennaio 2018 Condividi Inviato 6 Gennaio 2018 4 ore fa, joker93 ha scritto: Ciao @GF PowerPerformance il backup l'ho letto con bdm 100!!! pensi sia compatibile con galletto o con ktag, dato che dispongo di entrambi? sinceramente non ho idea se possono esserci differenze tra i backup letti con strumentazioni diverse (i contenuti delle letture in obd a volte differiscono a seconda delle interfacce utilizzate, e vorrei capire se ciò avviene anche in caso di bdm) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 1 ora fa, GF PowerPerformance ha scritto: pensi sia compatibile con galletto o con ktag, dato che dispongo di entrambi? sinceramente non ho idea se possono esserci differenze tra i backup letti con strumentazioni diverse (i contenuti delle letture in obd a volte differiscono a seconda delle interfacce utilizzate, e vorrei capire se ciò avviene anche in caso di bdm) Quèsto è letto da Fg Tieni MJD6F3HW03P.3442P766.rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 (modificato) 17 minuti fa, joker93 ha scritto: Quèsto è letto da Fg Tieni MJD6F3HW03P.3442P766.rar grazie amico...solo che hai ricaricato lo stesso file di prima (letto con bdm100)...puoi verificare? sul forum ho trovato un backup fatto con fgtech ma è un unico file da 2565Kb e mi sembra che la parte e2p sia diversa rispetto al tuo Modificato 7 Gennaio 2018 da GF PowerPerformance Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 Sorry il sonno vai con questo!!!! grande_punto_766.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 10 minuti fa, joker93 ha scritto: Sorry il sonno vai con questo!!!! grande_punto_766.rar a quanto pare il contenuto (anche se con deniminazioni diverse) è identico...risultano stesse date e ore di creazione. Sei sicuro che la lettura con fgtech sia identica in tutto a quella fatta con bdm100? sai dirmi se i files postati sono compatibili anche con ktag? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Il 7/1/2018 at 01:56 , joker93 ha scritto: Sorry il sonno vai con questo!!!! grande_punto_766.rar confermo, probabilemente hai confuso allegando il backup fatto con strumentazione diversa da fgtech... il micro accettato dal galletto ha dimensione di 513kb, mentre quello del tuo backup (e di altri trovati online) è di 516kb Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
