slt Inviato 23 Settembre 2017 Condividi Inviato 23 Settembre 2017 Ciao ho una grande punto 1.3 90 anno 2008 con fap se scrivo una mappa nella centralina con numero sw dis FIAt e cod OMO differenti cosa succede ? con ecm la apro con driver P13_PL91 è corretto ? File originale Marelli Multijet MJD6F3HW04P Num SW: 3641PO90 Dis FIAT: 51843364 Cod OMO: 6F3.PO32 ------------------------------ Size: 2097152 = 0x200000 Cks = 0x13D789D5 ---------------------------------------------------------------------- File modificato Marelli Multijet MJD6F3HW04P Num SW: 3641PM91 Dis FIAT: 51854490 Cod OMO: 6F3.PM32 ------------------------------ Size: 2097152 = 0x200000 Cks = 0x13D6F201 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 23 Settembre 2017 Condividi Inviato 23 Settembre 2017 non farlo, inchioderesti la ecu e se, non hai il backup completo, ripristinarla è un bel casino 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
slt Inviato 23 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2017 Wow un gran casino grazie mille , come posso fare a copiare l'intera mappa senza cambiare questi codici ? Io ho provato con copia incrementi ma credo che le mappe fuori driver non vengano copiate... va bene il driver che ho utilizzato per aprirla ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 23 Settembre 2017 Condividi Inviato 23 Settembre 2017 procedi in 2d... con un po di pazienza fai tutto (ovviamente stai attento perchè se cambiano i "valori" ori delle varie mappe, non è detto che puoi utilizzare gli stessi incrementi) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
slt Inviato 23 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2017 Forse ci sono riuscito , ho caricato il file mod dove solitamente si mette l'originale e l'ori al posto del mod poi ho copiato l'intera mappa dall'inizio alla fine dei grafici e ho selezionato in alto a destra ORI>>MOD e in fine il cerchio rosso incolla , è corretto ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
slt Inviato 23 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2017 Come non detto i codici cambiano ugualmente ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
slt Inviato 24 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2017 Ciao cosa ne pensate di questa mappa ? Marelli Multijet MJD6F3HW04P 3641PO90 51843364.ori cn iniezioneMIA INCREMENTIMARELLI MULTIJET MJD6F3HW04P 3641PO90 51843364.MOD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GF PowerPerformance Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 purtroppo mi è scaduto l'abbonamento e, non potendo scaricare i tuoi files, non posso aiutarti. Presta attenzione con i "copia e incolla" perchè se sbagli qualcosa, potresti inchiodare la ecu 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 do,uno sguardo e ti dico! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 non va bene,controlla questa discussione,trovi informazioni interessanti! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ringomax Inviato 25 Settembre 2017 Condividi Inviato 25 Settembre 2017 ma non fai prima a fare una nuova mappa che copiare ....mio pernsiero Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JoyHF Inviato 26 Settembre 2017 Condividi Inviato 26 Settembre 2017 Il 23/9/2017 at 15:42 , slt ha scritto: Ciao ho una grande punto 1.3 90 anno 2008 con fap se scrivo una mappa nella centralina con numero sw dis FIAt e cod OMO differenti cosa succede ? con ecm la apro con driver P13_PL91 è corretto ? File originale Marelli Multijet MJD6F3HW04P Num SW: 3641PO90 Dis FIAT: 51843364 Cod OMO: 6F3.PO32 ------------------------------ Size: 2097152 = 0x200000 Cks = 0x13D789D5 ---------------------------------------------------------------------- File modificato Marelli Multijet MJD6F3HW04P Num SW: 3641PM91 Dis FIAT: 51854490 Cod OMO: 6F3.PM32 ------------------------------ Size: 2097152 = 0x200000 Cks = 0x13D6F201 il sw è lo stesso, la puoi scrivere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
