psim Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 Salve, vorrei un'informare da voi esperti, ho un'auto con questo modello di ecu: Bosch Me 7.9.10 HW: 0261S04409 SW: 1037397932 Avrei necessità di aggiornarla per risolvere un problema relativo al minimo, che sembra essere stato risolto con un sw più recente.. Ho dato un'occhiata sul sito della Dimsport e con lo stesso numero hw sono uscite 3 versione sw tra cui la: 1037400833 che sembra più recente, se io la scrivessi direttamente col Kess la ecu si blocca o funziona? Inoltre posso mettere solo sw con la stessa versione hw o anche quelli per versioni hw più recenti? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 ciao scarica il file da te detto piu recente e vedi le differenze dal tuo ori cercherei i punti che mi interesserebbero e li copierie sul tuo ori io farei cosi se e' solo il problema del minimo ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 24 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2017 Ho già i 2 file per il confronto, solo che il damos che ho trovato qui sul forum è in tedesco e non ci capisco nulla.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 20 minuti fa, psim ha scritto: Ho già i 2 file per il confronto, solo che il damos che ho trovato qui sul forum è in tedesco e non ci capisco nulla.. ciao ma sono cosi diversi i file anche se allinei le mappe se sono tanto diverse non caricare il file...... strano perche se e' solo un aggiornamento ci dovrebbero essere poche cose diverse dei piccoli miglioramenti per il damos siamo tutti nella stessa situazione traduttore goo..le..... tanto studio e poi uno si fa una puch con le cose che ha tradotto e che gli servono........cerca le mappe e gli indirizzi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 28 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 28 Settembre 2017 Va bene, farò come mi hai consigliato, grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 29 Settembre 2017 Condividi Inviato 29 Settembre 2017 20 ore fa, psim ha scritto: Va bene, farò come mi hai consigliato, grazie Ciao prova a postare qui il tuo file ori e quello aggiornato per dargli uno sguardo e vedere eventuali modifiche . ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 29 Settembre 2017 Condividi Inviato 29 Settembre 2017 Il 24/9/2017 at 10:58 , psim ha scritto: Salve, vorrei un'informare da voi esperti, ho un'auto con questo modello di ecu: Bosch Me 7.9.10 HW: 0261S04409 SW: 1037397932 Avrei necessità di aggiornarla per risolvere un problema relativo al minimo, che sembra essere stato risolto con un sw più recente.. Ho dato un'occhiata sul sito della Dimsport e con lo stesso numero hw sono uscite 3 versione sw tra cui la: 1037400833 che sembra più recente, se io la scrivessi direttamente col Kess la ecu si blocca o funziona? Inoltre posso mettere solo sw con la stessa versione hw o anche quelli per versioni hw più recenti? Grazie scusa l'insistenza ma che macchina e'? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 29 Settembre 2017 Condividi Inviato 29 Settembre 2017 23 minuti fa, paoletto ha scritto: scusa l'insistenza ma che macchina e'? gruppo fiat 500 o alfa mito? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 2 Ottobre 2017 Condividi Inviato 2 Ottobre 2017 Io lo fatto un mesetto fa su una edc 17 gruppo Fiat. , stesso hw e software modificato scritta tranquillamente ed il mezzo ok. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 2 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 2 Ottobre 2017 (modificato) è un'alfa mito 1.4 tb 155cv ori SW: 1037397932 Alfa Mito 409 932.rar aggiornata SW: 1037400833 MITO-1.4TJET-409-833.rar Modificato 2 Ottobre 2017 da psim 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 2 Ottobre 2017 Condividi Inviato 2 Ottobre 2017 io lo fatto senza tanti problemi sulla bosch , comunque se hw è uguale penos che puoi farlo, ma cosa c'è in questo aggiornamento lo sai di modifica? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Ottobre 2017 Condividi Inviato 2 Ottobre 2017 5 ore fa, psim ha scritto: è un'alfa mito 1.4 tb 155cv ori SW: 1037397932 Alfa Mito 409 932.rar aggiornata SW: 1037400833 MITO-1.4TJET-409-833.rar Appena ho un po' di tempo ci metto in occhio. tu hai già guardato le varie differenze? ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 3 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 3 Ottobre 2017 20 ore fa, michy29 ha scritto: io lo fatto senza tanti problemi sulla bosch , comunque se hw è uguale penos che puoi farlo, ma cosa c'è in questo aggiornamento lo sai di modifica? In pratica questa auto è una delle prime serie ed ha un problema riguardo la gestione del minimo ad auto fredda e volevo vedere se con un software più recente era stato risolto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 3 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 3 Ottobre 2017 17 ore fa, paoletto ha scritto: Appena ho un po' di tempo ci metto in occhio. tu hai già guardato le varie differenze? ciao Io ho buttato un occhio e ci sono svariate differenze nella parte iniziale, nella zona mappe a parte il fatto che va riallineato spesso non vedo differenze, ho guardato anche le mappe che dà ecm e i valori sono i medesimi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 3 Ottobre 2017 Condividi Inviato 3 Ottobre 2017 Io questo aggiornamento non lo trovato , bisognerebbe vedere se nelle service c è il problema di cui parli . Però se dove è stato reperito ti dava come versione quella, secondo me puoi scriverlo. Io su quello del ducato non c era nessun aggiornamento , però in un ducato più recente me ne dava uno più aggiornato lo copiato e scritto sulla sua. Ed è andato tutto ok. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 6 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Ottobre 2017 Grazie per le info, se riesco a convincere il mio amico a provare scrivo il file e vediamo cosa succede Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
