file eprom bosch edc15
Buona sera, ho un problema con una ecu bosch 0281001940 con eprom 24c04 montata su una polo 1.4tdi del 2000, avrei bisogno di un file scodificato...
In diagnosi con texas mi da errore p1570 centralina bloccata guasto meccanico. L'auto si accende per 5 secondi poi si spenge, c'è qualcuno che può aiutarmi.
grazie in anticipo...
Si magari, la eeprom e stata persa prima di leggerla. Non so se è possibile avere un file già scodificato...Se fosse a portata di mano...Comunque grazie lo stesso...
Mi sa che si fa direttamente col vag dash can l'immooff di questa ecu.. dovresti provare..
ho anche trovato questi online ma devi provarli.. non garantisco nulla..
FM24C04V.rar
Modificato da Tky
scusate sono uscito adesso da lavoro....grazie del file ma non so perchè l' abbonamento non mi è ancora partito.
non so se è una p+...ho il codice Bosch 0281001940....ora vedo l' abbonamento prima poi scarico il file....
dorebbe essere cosi:
0281001940 EDC15P+ AMF 1037352591
Si il tipo motore coincide...
anche il codice
Ho solo un problema di pagamento del canone
Apposto adesso posso scaricare...poi ho anche io qualcosa da condividere....grazie Tky adesso scarico però per la prova devo aspettare Lunedi
scusami Tky, una domanda i file delle 24c04 montate sulle bosch 0281001940 EDC15P+ delle polo tdi 1.4 sono tutti uguali?
non so dirti.. l'unica è vedere la grandezza del file se corrisponde e provare a scrivere quei file e vedere se funziona.. tanto male che vada hai il backup
Ospite LUKE13
come dimensione file è uguale...va be domeni saprò darti la risposta
Ospite LUKE13
tutto ok, grazie Tky per il file, va benissimo...l' unica cosa è che si pensava di risolvere il problema con la scodifica ma ogni tre o quattro avviamenti l' auto non parte senza aver scollegato la batteria per qualche minuto....in questo modo la polo riparte, ma dopo altri quattro avviamenti si ripete...Comunque questo problema era presente anche all' inizio. Ho fatto caso a una cosa però quando la macchina non parte stacco per un attimo il relè principale  (6x0906361) e lei riparte.va be intanto una cosa è stata recuperata, grazie ancora...
sicuramente quel relè sta intrippato o il body in quella zona ha problemi.. non credo che risolvi con immooff.. li va fatto un intervento hardware.. cmq.. ottimo lavoro per l'individuazione del problema ;)
Ospite LUKE13
risolto anche il problema del relè....dentro c'è un pic 12c503 che comanda l' alimentazione della ecu , del body e comando candelette. bastava ripassare le saldature. il codice errore era p 1570 se qualcuno in futuro fosse in dificolta come mi sono trovato io può intanto dare un occhiata al relè principale
Modificato da Tky
fai pace co le mani e non quotarti da solo..
