Parere dei piu esperti su corsa 17 dti
Ciao a tutti sono da poco in questo mondo che allo stesso tempo mi sta appassionando sempre di piu,vorrei modificare la mappa alla mia car,ma vorrei un esempio in percentuale per arricchimento in accelerazione che sono 24 mappe poi iniezione correzione che e' 1 mappa,poi ci sono 1 mappa iniezione parzializzato e 2 iniezione parzializzato map 1 e map 2 alle quali ho dato gia una sitemata ...
DATEMI UN PARERE MAGARI CHI HA GIA LAVORATO CON QUESTO MOTORE.
Saluti,Matrix :!:
Ospite faltuning
fai prima a postare ori+mod
mappa piena di errori , scrivila sulla car e ti accorgerai di dove pecca :!:
Io lo scritta sulla car e devo dire che di miglioramenti ne ho avuti,certo nn e il massimo di quello che mi aspettavo,ma nn capisco cosa intendi x piena di errori :?: ,la mia macchina e piu pronta ,mi piace ,certo che ho avuto poco tempo x provarla fino in fondo...puoi spiegarti meglio?
Aspetto altri pareri... :!:
ma infatti una mappa non la si giudica dal fatto se si hanno avuto miglioramenti dalla ori, cmq la cosa piu' importante e' che se sei soddisfatto della mappa , quello e' l'importante, quindi buon lavoro :!:
il problema principale e' che le mappe che danno VERAMENTE prestazione sono state appena sfiorate, e le mappe che servono a poco sono state incrementate in maniera esagerata , controlla meglio :!:
limit coppia di questa ECU li trovi a 36732 e 365f2 , ECM come altri software sono abb "ignoranti" sulle Delco :!:
fai le prove che ti ho detto :?:
ok ma io ho cercato con il driver C17_3405.DRV gli indirizzi che dici tu ma li devo cercare a mano perche ecm nn me la da come mappa forse ho il driver sbagliato? mi sento impedito ...nn ho tabelle x modificare il limit coppia come devo fare :!::?::?::?::(
non hai bisogno del driver x modificare un limit coppia, lo modifichi e provi la car, tutto qui , le modifiche con le tabelle buttale pure nel cestino :?:
im PM ti ho spiegato tutto, ora MUOVITI :!:
guarda, non la voglio vedere questa MOD, in quanto per affermare cio' che hai detto vuol dire che non hai ascoltato il mio consiglio :!:
Allora MOD oggi (ho finito poco fa) ho fatto queste prove,ho separato le 4 mappe ,(che ci credi o no io impiego 6 minuti con il galletto a riprogrammare la ecu)e cioe ;
la parzializzata, risultato spinta in accellerazione dai 2000 rpm
la correzione , niente mi sembra adirittura che la car perda qualcosa
la parz map1 , risultato spinta con accellerazione in modo piu progressivo
la parz map2 , risultato spinta molta piu spinta,sembra che questa mappa faccia di piu delle altre la differenza.
Mi vuoi dare qualche consiglio oppure mi devo rassegnare a nn averne,ed altri nn intervengo :lol: ?
AH, FINALMENTE MI HAI ASCOLTATO! e finalmente hai capito quali sono le mappe che danno RISULTATO! ora, stai alle tue sensazioni! quella che ECM chiama correzione ti ha dato una brutta impressione? lasciala ori....adesso modifica soltanto le mappe che piu' o meno hai capito come funzionano e dove intervengono , modifica il limit coppia agli indirizzi che ti ho dato e prova la car, quando raggiungi il MASSIMO del raggiungibile, nei limit di fumosita' accettabile e con car lineare nella sua erogazione, posti la mappa e vediamo dove possiamo migliorare ulteriormente e come hai svolto il lavoro sulla mappa!
il segreto di questa ECU e' che toccate le 2 MAPPE FONDAMENTALI, il resto conta meno del 10% :lol:
NN ho capito una cosa mod,io vorrei modificare i limit coppia,li ho individuati gli indirizzi,ma siccome nn so come e fatta la curva del limit coppia allora nn capisco da che indirizzo partire e a quale fermarmi (forse dal 365f2 al 36732 ) oppure da come credo di aver capito sono due i limit coppia,e quidi parto dagli indirizzi che mi hai dato e dove finisco?infine che percentuale di incremento devo dargli?
Grazie e scusa ma devo imparare tanto :lol:
devi prendere le 2 curve e considerale separate, immetti l'indirizzo, devi modificare tutta la curva, a partire dalla sua spalla, fino a girare e andare verso giu' , purtroppo non ho adesso la possibilita' di fare uno screenshoot :lol:
Ecco gli screenshots degli indirizzi 365F2 e 36732,dimmi se la modifica e' avvenuta correttamente,considera che al max ho dato 20% al picco ritornando a 0% in basso va bene ?
oppure in basso devo dare sempre il 20%?
Le curva sono quelle giusta?,mi sono fermato bene o devo continuare?
Sempre infinitamente grazie
:wink:
aspetta, quando guardi nel 2d devi impostare in basso a destra su 16 bit IEE , e' con quello che guardi la mappa con la sua giusta visualizzazione, ci credo che non capisci come e' fatta sta benedetta curva :wink:
hai dovuto fare un piccolo "corso" di screenshot :?::wink:
hai dovuto fare un piccolo "corso" di screenshot :shock::shock:
SI,SI,si ho lasciato sulla barra.....nn sapevo come si faceva :wink::?:
Dimmi come ti pare adesso.
16 bit IEE, la vedi la curva o no? e non va bene come hai modificato :?:
ti ripeto, adesso fai la mappa completa, tocca le mappe che secondo te hanno un senso toccare e prova la car, quando raggiungi il massimo e oltre non riesci posta la mappa e la miglioriamo ulteriormente! prima di cio' non vedrai piu' altri commenti miei :wink:
Ho modificato il Limit coppia ai 2 inidirizzi come da foto ,risultato la macchina con minimo alzato,di prima va lentissima nn accelera.... :wink:
quindi ho fatto un altra prova il 36732 lo lasciato originale,ho abbassato di 10 % il 365f2 con il risultato che la macchina cammina sembra uguale a prima della mod al 365f2,ma il minimo resta accelerato sui 1100.... :?
Come si modifica il limit coppia?,per favore mi postate uno screenshoot oppure datemi degli aiuti....sto uscendo pazzo :wink:
:wink::wink::? ma cosa e come hai modificato? non sono questi gli indirizzi che ti ho dato , riposta la mappa sul topic che non c'e' piu' , adesso sono con un altro pc :lol:
scusami, devi impostare su 16 Bit Motorola, non IEE, adesso la dovresti vedere la curva :wink:
Ciao anche io ho chiestgo informazioni e ho detto le mie senzazioni su questa mappa ma non ho ricevuto nessuno di questi consigli
comunque perche non ci sono i file mod dove posso studiare le modifiche effettuate? grazie!
fai la mappa completa con il limit coppia e scrivila e vedi come va, posta le impressioni e poi discutiamo :!:
non mi calcola proprio nessuno,o scrivo o no e' la stessa cosa.complimenti a tutti che forum del cavolo non mi merito neanche un offesa addirittura l'indifferenza va bene ho capito l'antifona! Arrivederci a tutti
che succede??? :wink:
IMPRESSIONI: :?:
Ho provato la car con i limit coppia alzati,e si che adesso e tutta un altra cosa :!: ,solo che a freddo quando accendo ho il minimo che prima si piazza a 900 rpm,poi dopo qualche minuto di marcia si stabilizza a 700 rpm,la senzazione e di una car accelerata leggermente ma poi va tutto a posto. Come mai??
Oggi Ho dato piu gasolio alle 3 mappe ,ed e diventata un mostro :wink:
di prima e seconda in accelerazione sopra i 3000 rpm slitta da paura di terza e una freccia,le altre nn ho provato :!: mi sa che ho esagerato devo ridurre un po :!:
Qualche consiglio MOD ? le mappe x arricchimento che faccio le tocco anche? :?:
Saluti,Matrix
