FLO90 Inviato 6 Ottobre 2017 Inviato 6 Ottobre 2017 Buon giorno a tutti, dovrei clonare un ECU 16c39 del daily , ho a disposizione il k-tag ho messo la dima e posizionato la ecu alimentato solo il k-tag (non alimento la centralina ) e non comunica ! sbaglio i collegamenti ? devo collegare l'alimentazione alle ecu? spero qualcuno possa darmi una mano saluti
INSONNIA-75 Inviato 6 Ottobre 2017 Inviato 6 Ottobre 2017 2 ore fa, FLO90 ha scritto: Buon giorno a tutti, dovrei clonare un ECU 16c39 del daily , ho a disposizione il k-tag ho messo la dima e posizionato la ecu alimentato solo il k-tag (non alimento la centralina ) e non comunica ! sbaglio i collegamenti ? devo collegare l'alimentazione alle ecu? spero qualcuno possa darmi una mano saluti L ecu viene alimentata dallo schedino e basta . Spengi tutto e riavvia
FLO90 Inviato 6 Ottobre 2017 Autore Inviato 6 Ottobre 2017 23 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto: L ecu viene alimentata dallo schedino e basta . Spengi tutto e riavvia Ho provato a spegnere e riavviare ma niente , dal pin che dovrebbe uscire i 12 volt non esce nulla
FLO90 Inviato 6 Ottobre 2017 Autore Inviato 6 Ottobre 2017 Ho provato nuovamente è adesso sembra che arrivino i 12 volt, giustamente manda i 12 volt solo nel momento che fa la lettura poi stacca , ma continua a non comunicare con la centralina
Tky Inviato 6 Ottobre 2017 Inviato 6 Ottobre 2017 1 ora fa, FLO90 ha scritto: Ho provato nuovamente è adesso sembra che arrivino i 12 volt, giustamente manda i 12 volt solo nel momento che fa la lettura poi stacca , ma continua a non comunicare con la centralina altre ecu simili le hai già lette? o hai la ecu bruciata o il dispositivo/software che non va..
FLO90 Inviato 6 Ottobre 2017 Autore Inviato 6 Ottobre 2017 1 ora fa, Tky ha scritto: altre ecu simili le hai già lette? o hai la ecu bruciata o il dispositivo/software che non va.. Ho letto due giorni fa una magneti Marelli MJD 6jf alla perfezione...
Tky Inviato 6 Ottobre 2017 Inviato 6 Ottobre 2017 2 ore fa, FLO90 ha scritto: Ho letto due giorni fa una magneti Marelli MJD 6jf alla perfezione... ti faccio notare che stai facendo post multiplo sia qui che qui per la medesima richiesta.. non è consono.. qui chiudo. sei seguito nell'altro post.
