Salve ragazzi sono alle prime mappe e vorrei chiedervi consigli, elenco le mie modifiche:
-Mappa pedale (coppia richiesta durante l'accelerazione in ecm) E12BA
-Limitatori di coppia (anche quelli delle marce) E8E87F
-Pressione Turbo F82DA
-Limitatori pressione turbo F851E,F89E8
-Duration Map F4DC2 mod + rescalation da 80mm3 a 90mm3
-Mappe SOI (Anticipi) x5 (ED60C,ED850,EDA94,EDCD8,EDF1C) + EE882
-Pressione del Rail FC154
-Limitatore pressione del Rail per tempi di iniezione FC9B6
-Limitatore pressione del Rail per quantità di iniezione FCA64
-Limitatore di iniezione EBEDE (1x12), E924C (16x16)
-Temp Limiter E9188
Fatemi sapere se ho combinato schifezze e soprattutto come devo aggiustare gli anticipi.
Grazie Raga!!!
1037370466_STEP2.bin
1037370466_ORIG.Bin
-Temp Limiter E9188
Grazie Raga!!!
1037370466_ORIG.Bin
Che modifiche hai sull'auto?
scarichi diretti o cat.attivo?
turbo e rail ori?
egr flangiata o attiva?
La mappa è completamente errata.. hai aumentato la coppia del limitatore per marcia a 550 ma da mappa conversione hai 500 massimo.. quel 50 in + do lo pigli? oltretutto in mappa pedale non raggiungi i 500nm.. quindi totalmente errata
Altra mappa pedale lasciata ori.. perchè?
Mappa turbo non è sbagliata ma io la modifico differentemente.. cmq occhio che sali troppo di bar.. fermati a 2400 (1,4bar)
Limitatori turbo a 1,7? tu sei pazzo.. te faccio ricoverà al cim se posti altre mappe cosi :D
Tempi a +10% tanto per?
Anticipi a +2° con che criterio?
p.rail a +3% ci puo stare ma sbagli l'interpolazione..
Beh che dire.. Riprova.. sarai + fortunato!!! ;)
EGR chiusa solo da mappa
turbo e rail ori
doppio scarico asso
e sopratutto non so se hanno tolto precat e FAP, l'ho presa usata un po' prima che imparassi le basi del JTD.
Ti allego la mappa che c'era quando l'ho comprata(non era ori), faceva un sacco di fumo, ogni 2 giorni dovevo lavare la macchina che il cofano diventava nero.
1037370466_INIZIALEALFA.Bin
turbo e rail ori
doppio scarico asso
Ho visto la mappa che hai trovato sopra.. e capisco perchè hai fatto quel disastro sopra.. hai usato la logica di questa..
Non farlo... è sbagliato il concetto di base... hanno alzato "ad cazzum" senza alcuna logica.. basando tutto sui limitatori che, si ti limitano, ma alzando altro fai iniezione ingannata e fumo come uno scania..
Riparti dal file ori, fai egroff, flangia la egr (altrimenti a lungo andare ti si apre e filtra aria con avaria e recovery) e parti dal file vergine..
limitatori turbo li avevo messi a 2450, ma una persona mi ha consigliato a 2700.
Comunque lo sto facendo per imparare, anticipi e tempi come li devo modificare?
Per l'interpolazione del RAIL con che criterio la faccio?
su che percentuali mi devo attenere in generale?
Non voglio spingerla troppo solo un po' più di brio e niente fumate:D
Modificato da stemac
Uccidilo. ti ha detto una enorme fesseria.
lasciali ori.
vedi file allegato
non devi usare le % per misurazione, devi vedere i valori che scrivi e che modifichi.
Fatta bene non fai ne fumo ne rompi nulla..
1037370466_ORIG.egroff+rail+50pt.mod
2 minuti fa, Tky ha scritto:
vedi file allegato
File allegato quello della mappa iniziale? Li l'intepolazione del rail è fatta bene?
l'ho allegato al mio post.. scusa ma avevo fatto un errore.. ora lo vedi sopra..
Parti da quel file, fai le mappe coppia con criterio non accedendo oltre il valore di 500, sistema il turbo, e limitatori coppia e turbo linearizzati alle mappe richieste (o pressappoco.. l'importate è che limitino li dove necessita), non toccare i limitatori per marcia che non serve a un ca**o e posta qualcosa ;)
ah.. anche limitatore rail da sistemare..
Modificato da Tky
ma l'altra mappa pedale a che serve? quella che ho lasciato originale, sarebbe per accelerazione lenta?
sono diversificate per condizioni.. ora non te ne preoccupare.. pensa a metterle allineate alla richiesta che vuoi avere.. ricorda che i valori di coppia sono in NM e che i valori di conversione per sapere a quanti mm3 stai iniettando in quei NM li hai nella mappa chiamata "Quantità di carburante iniettata" che ha su asse X i nm e Y RPM e tabellare (asse Z) hai la IQ in mm3
mi chiedevo, la prima mappa pedale già da ori da valori maggiori del limitatore, è normale?
di quanto lo devo alzare il limitatore di coppia massima?
In base a come imposti il pedale.. Deve essere lineare alla richiesta o cmq sotto i 500nm.. Fai tu e prova..
ho avuto poco tempo ma ho quasi fatto, solo mi chiedevo nella prima mappa pedale sale oltre i 500nm già da ori
lascialo ori quindi.. o ne anticipi la coppia sotto.. sopra non serve toccarla :)
Si ma in una zona a sè, dove serve non arriva a 500 nm. Se vuoi allungo i 500nm li devi dare almeno fino a 4500 rpm del.100%
ragazzi sto facendo la mappa pedale per l'accelerazione seguendo i vostri consigli, ho fatto due screenshot, uno è con la parte che supera i 500 lasciata ori, l'altra è alzata del 5%, inoltre c'è il limitatore che anche aumentato del 15% a 500 non arriva, lo devo settare tutto a 500 nella zona interessata?
la seconda mappa pedale (quella più tranquilla) a quanto la devo far arrivare max? quella in foto va bene?
scusate la ia assenza questi giorni causa studio per l'università
non guardate le percentuali che non ho i driver (le ultime 4 colonne sono tutte 100%)
Si possono pubblicare gli screenshot? sul regolamento non c'è scritto niente a riguardo
dipende.. che obiettivo hai come mappa? a quanti mm3 vuoi arrivare? in base a questa scelta, stabilisci la coppia massima.
sempre in base a quanta IQ vuoi iniettare.
si può senza problemi.. purchè non facciano spamming
vorrei arrivare a 90 premettendo che con una guida tranquilla non vorrei aumentare troppo i consumi
ok quindi in mappa "conversione" hai definita la quantità di gasolio in mm3 su NM.. gia detto qui
Stabilisci un top coppia e scrivila nelle mappe pedale..
una cosa del genere va bene?
EBEDE che è il limitatore IQ 1x12 l'ho alzato del 20% ma ancora non arriva a 90 lo devo alzare oltre?
la duration map l'ho portata fino a 100 e ho fatto in modo che i valori di 80 e 90 mm3 se li calcola per interpolazione la ECU ( e corrispondono a quelli originali),
lo devo fare anche per gli anticipi la cui scala arriva fino a 70?
1037370466_STE2.bin
Grazie per tutti i consigli sto iniziando a capire tutto solo che quando modifico una cosa poi tutte le altre mappe non arrivano al valore desiderato nella loro scala (ci sono una marea di limitatori a catena) quindi voglio essere sicuro di fare tutto per bene
1037370466_STE2.bin
invece di tante parole ti ho fatto il file direttamente.. che faccio prima..
confrontalo, controlla le mappe mancanti come la VGT nelle mappe oltre driver ecm e vedi le modifiche di tutto.. io la farei cosi!
Aiutati col damos e studiati gli incrementi.. La mappa turbo l'ho ricostruita completamente secondo i miei criteri.. decidi tu come farla ma secondo me cosi incrementa il giusto senza esagerazioni.. valuta tu! ;)
La tua mod avevi detto di mirare ai 90mm3 ma avevi aumentato mappe a 100mm3.. altre a 85mm3.. un po di confuzione eh..
1037370466_STEP3_tkymod.bin
Adesso mi è tutto chiaro, quindi tutti i metodi descritti che aumentano pressione del rail sui valori più bassi di iniezione non fanno altro che iniettare più gasolio anche se la ecu pensa di iniettarne di meno o sbaglio (e stessa cosa per i tempi)?
Così è molto più pulito e la ecu ha chiaro che ne stiamo inettando 90, ora per esercitarmi faccio una mappa che arriva a 80, ma di base la mia auto arriva a 70 con la mappa ori giusto?
più pressione a parità di tempi = più IQ
più tempi a parità di pressione = più IQ
Ori arrivi a circa 76 dichiarati ma tagliati molto quindi diciamo attorno ai 70mm3 ori..
3 minuti fa, cuzzo ha scritto:
scusate l'intromissione! ma la GT che pompa monta?
dovrebbe montare la r50 ma dipende dall'anno di immatricolazione..
l'ho fatto a 80, dimmi se è tutto ok o dove devo correggere
1037370466_80mm3.Bin
caricala e vedi come va.. non esagerare col piede.. vai graduale e ascolta il motore.. ;)
