nik95 Inviato 11 Ottobre 2017 Inviato 11 Ottobre 2017 ragazzi buongiorno dovrei eseguire una scodifica a una segm safir 2 renault, ho visto che si scodifica effetuando ponti tra 2 pin oppure mettere un pin verso massa qualcuno saprebbe darmi qualche informazione a riguardo ? la eprom l'ho trovata e ho tolto il silicone da sopra il pin 22 va collegato a massa ? oppure devo collegarlo con il pin 21 della memoria flesch
carreracoupe Inviato 11 Ottobre 2017 Inviato 11 Ottobre 2017 Basta che ci strofini un cacciavite facendo avanti e dietro sui puntali e quando senti i relais che si attaccano ti fermi e la scodifica è fatta. Però se stacchi la batteria la devi rifare di nuovo 1
Gianniglf Inviato 11 Ottobre 2017 Inviato 11 Ottobre 2017 C’e Un aggeggino che in parole povere mette a massa il pin 21 e 22 del tms con una predeterminata frequenza. Puoi farlo anche tu manualmente come ti diceva carreracoupe
