meccano85 Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 salve a tutti, ho un problema con una ecu golf 4 1.9 110cv pompa rotativa con bosch 0281001846 con le due eeprom separate ho fatto lettura delle due eeprom in questione L e H e le ho tenute da parte anche perche non sono riscrivibili ho comprato due coppie eeprom marchiate SST27SF010A e due AB28F010 in entrambe le coppie ho provato a riscrivere il file originale H e L letto sulla ecu originale ma non si avvia la macchina invece rimetto le eeprom originali e parte subito ho capito anche come far la mod sul file ori basta unirli in un file unico da 256k modificarlo e poi separarli in due da 128kb H e L da scrivere teoricamente nelle eeprom in allegato le letture delle due eeprom originali e il file unito con ecm spero qualcuno mi aiuti a capire come si programmano correttemente per far partire la car grazie in anticipo lettura ori hhh tms27c010a.bin lettura ori lll tms27c010a.bin lettura ori unito H+L tms27c010a.16B Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
calibra1 Inviato 16 Ottobre 2017 Condividi Inviato 16 Ottobre 2017 Ciao, è capitato anche a me. E' problema di checksum, ho provato a scaricare il tuo file e se fai la verifica ECM dice che è corretto ma non è proprio così, infatti anche a me stesso problema, ho risolto con un file mod che mi era stato fatto da un preparatore che non so in che modo ha calcolato un checksum diverso, Infatto se effettui la verifica, sulla finestra che si apre nella AREA DI DATI CHECKSUM si illumina solo un quadratino verde, mentre per far partire l'auto se ne devono illuminare 2. Prova a chiedere se qualcuno ti può correggere il check, io non ci sono riuscito, non ho molti mezzi, ma ti assicuro che il problema è quello. Fammi sapere se e come risolvi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
