Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Salve, non so se questa è la sezione più adatta per la mia richiesta... ma ci provo lo stesso:
vorrei sapere se esiste una diagnosi, che possa essere collegata via obd e che possa monitorare e registrare le prestazioni della macchina in termini di erogazione di potenza, consumi in tempo reale, prestazioni... ecc.
Cioè non avendo a disposizione un banco prova con rulli, mi piacerebbe misurare/registrare le prestazioni di un mezzo prima e dopo aver effettuato il tuning per esempio sulla centralina. Magari collegandomi via obd al mezzo e facendoci un "giro" registrare tutti i valori.
Grazie anticipatamente!
Le funzioni di "real-time" le trovi su molte diagnosi (autocom,elm327,op-com,vag-com,odis,ecc..ecc..) dipende ovviamente dal vendor del veicolo in questione visto che ognuno ha il suo e il generico non sempre ti garantisce una completa analisi di tutto cio che necessiti..
Di che auto parliamo nello specifico?
Che tipo di diagnosi devi effettuare?
  • Thanks 1
in questo caso la jeep wrangler che sto per rimappare... vorrei vedere le differenze di prestazioni in termini di potenza, coppia e comsumi prima e dopo la mappa.
cmq ho sia il vag, sia elm sia delphi
Modificato da Tky
dettagli inutili rimossi
