michy29 Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Ho un problema con questa sedici che non che allavvimento un vuole partire e spesso quando parte non prende il gas , bisogna aspettare circa 30 sec. che i giri salgono ( perchè sono bassi , molto bassi quando fa cosi ) e poi tum ok. Ho visto correzione iniettori ed è ok e prex gasolio ok. Ho aumentato un po la mappa coppia avviamento ma non è cambiato niente, su una anni ha che faceva una cosa simili avevo risolto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 4 ore fa, michy29 ha scritto: Ho un problema con questa sedici che non che allavvimento un vuole partire e spesso quando parte non prende il gas , bisogna aspettare circa 30 sec. che i giri salgono ( perchè sono bassi , molto bassi quando fa cosi ) e poi tum ok. Ho visto correzione iniettori ed è ok e prex gasolio ok. Ho aumentato un po la mappa coppia avviamento ma non è cambiato niente, su una anni ha che faceva una cosa simili avevo risolto. in diagnosi ti segnala qualcosa sul mancato avviamento? candelette, collettore intasato.. o altro.. il nulla assoluto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 valvola egr?a volte si rompono! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Esclusi egr e flangiala. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 In diagnosi quanto è la pressione rail in avviamento? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 13 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 In diagnosi non segnala niente. Questa macchina ha gia dpf e egr off, non so se l egr è flangiata perchè non lo fatta io devo verificare. devo guardare la pressione rail in avviamento quella non so. Comunque il fatto che quando parte non prende il gas invece? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Egr se difettosa da quel problema,a volte mettono lamierini troppo sottili e si bucano,poi la pressione in avviamento e quando e' in moto perché da li possiamo capire se e gasolio o altro! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 13 Ottobre 2017 Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Guarda se ha scritture la ECU o é ori altrimenti fai caccia al fantasma.. Poi verifica se tappando la egr da cmq quel problema tranne l'ovvia avaria e se ancora persiste devi vedere corpo farfallato o FAP anche se avresti avuto dtc.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MIKE788 Inviato 23 Febbraio 2018 Condividi Inviato 23 Febbraio 2018 non so se hai risolto il problema ma per consiglio personale non credere che i problemi possono derivare tutti da centralina , o risolvibili con le correzioni mappa qui a come ho capito sono tutti maestri dei bit per quel poco che leggo si parla sempre di mappe , gli avvii stentati false partenze e non possono derivare anche da altro..se vuoi ti elenco : 1 )Mancata tensione alle candelette quindi se non arriva tensione il diesel parte lo stesso ma per compressione in inverno pieno forse hai la fortuna che parte in estate le candelette se rotte parte tranquillo 2 centralina preriscaldo 3 modulo iniezione 4 modulo pompa bassa pressione 5 perdite pressione impianto alimentazione 6 pompa alta pressione eventuali micro perdite dalle guarnizione 7 blocchetto avviamento 8 possibile ossidazione di contatti elettrici nelle spinotte E ce ne sarebbero altri da elencare La diagnosi puo darti un idea del problema o eventualmente farti individuare un sensore da sostituire o anomalie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 23 Febbraio 2018 Condividi Inviato 23 Febbraio 2018 Batteria scarica.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MIKE788 Inviato 23 Febbraio 2018 Condividi Inviato 23 Febbraio 2018 (modificato) anche batteria scarica hai ragione , ma devi avere la fortuna che sia quella , e con tutto rispetto anche che sia la batteria scarica o da sostituire e l' ultimo dei mali Modificato 23 Febbraio 2018 da MIKE788 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 23 Febbraio 2018 Condividi Inviato 23 Febbraio 2018 21 minuti fa, MIKE788 ha scritto: ma se e la batteria si capisce subito con tutto rispetto Ma si.. era sarcasmo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MIKE788 Inviato 23 Febbraio 2018 Condividi Inviato 23 Febbraio 2018 tranquillo non mi offendo ; lo sai che oltre le mappature l' auto ha sempre bisogno di altro per funzionare! il mappatore senza meccanico ed elettrauto puo fare solo quello ! poi se si sanno tutti e tre i mestieri meglio ancora ! tu che dici ; l' importante e essere onesti , e aiutare chi chiede un consiglio. chiudiamo qui ok amici come prima devo installarmi il remote start. buon proseguimento Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
