tekyla Inviato 14 Ottobre 2017 Inviato 14 Ottobre 2017 Buonasera a tutti, da poco mi sto scontrando con la nuova centralina della mia new auto, monta una delphi 3.5 ,potete darmi una opinione sulla mappa postata se egr off si fa cosi on no? egr cicli su ecm a cosa si riferiscono? dove trovo più' info a riguardo? vi ringrazio in anticipo step 1 egr off
tekyla Inviato 15 Ottobre 2017 Autore Inviato 15 Ottobre 2017 ok avete ragione vado sempre di corsa, info su questa centralina dove posso trovarle? vorrei capire la logica ma con ecm . graz. in anticipo a tutti. ford ori
tekyla Inviato 16 Ottobre 2017 Autore Inviato 16 Ottobre 2017 Scusate qualche anima pia che mi dia info?
Dany88 Inviato 17 Ottobre 2017 Inviato 17 Ottobre 2017 ciao,di che auto parliamo?ora confronto i file!!
Dany88 Inviato 17 Ottobre 2017 Inviato 17 Ottobre 2017 prssione rail troppo alta....max 2/3% dopo il 50%di carico!e comunque se vuoi che spinga un po di piu non ti serve a nulla.... lavora su pressione turbo e limitatori di coppia se vuoi sentire un cambiamento, invece l'egr hai usato il metodo che si usa su edc15 ma non credo vada bene sulla tua,prova questa soluzione per egr off,e comunque prima modifica la mappa. step 1 egr off.mod2
tekyla Inviato 17 Ottobre 2017 Autore Inviato 17 Ottobre 2017 Ok riprovo e rigiro file,Intanto grazie.o
tekyla Inviato 17 Ottobre 2017 Autore Inviato 17 Ottobre 2017 Scusa ma aprendo il tuo mod Egr e uguale alla mia ?Verifichi?
Dany88 Inviato 17 Ottobre 2017 Inviato 17 Ottobre 2017 A meno che non ho sbagliato a caricare il file,non credo,Tu hai fatto modifica manuale,io ho processato con software per eliminare egr!
tekyla Inviato 18 Ottobre 2017 Autore Inviato 18 Ottobre 2017 Quindi se nella mod 2 i valori Erg li porto ori dovrebbe risultare disabilitata lo stesso e staccando la Erg non dovrebbe darmi l'errore in dtc, E in 2d dovrei vedere le differenze tra ori e mod giusto?
Dany88 Inviato 18 Ottobre 2017 Inviato 18 Ottobre 2017 si,ho controllato,devi trovare le mod!prova e mi fai sapere!
tekyla Inviato 1 Novembre 2017 Autore Inviato 1 Novembre 2017 (modificato) non ho potuto provare la mappa mi si e' guastato il CONTENUTO RIMOSSO kess, con il v50 non riesco a leggerla. mi sapete dare info riguardo i driver di ecm allegati? le pressioni che dovrei modulai di tutte ? Modificato 2 Novembre 2017 da Tky Cerca di leggere il regolamento prima di incombere in penalità
Dany88 Inviato 1 Novembre 2017 Inviato 1 Novembre 2017 Consiglio:leggi il regolamento,e vietato parlare di tool clone! 1
