Bicci34 Inviato 18 Ottobre 2017 Inviato 18 Ottobre 2017 Salve ragazzi,volevo capire quali sono le casistiche e i modelli di centralina che possono bloccarsi in lettura (oltre al calo di tensione batteria) e co le mie domande : 1)cisono centraline che posso bloccarsi in lettura quali è perché? 2)Quali centraline fanno solo una lettura parziale per via seriale? 3) in caso di blocco in scrittura come si fa a rimediare al fanno per via bdm? Ringrazio anticipatamente
GF PowerPerformance Inviato 22 Novembre 2017 Inviato 22 Novembre 2017 provo a risponderti velocemente: 1. nessuna centralina dovrebbe bloccarsi in lettura...se ciò avviene, va analizzato il problema (solitamente bassa tensione, problemi sulla rete can/kline, qualità interfaccia); 2. difficile fare un elenco, a memoria non saprei...con il tempo e con l'esperienza imparerai a capire quali vengono lette in parziale e te ne ricorderai di volta in volta nel momento di "mettere mano"...ad esempio, ecu che da obd vengono lette in parziale sono la stragrande maggioranza delle edc16 montate sulle Opel; 3. in caso di blocco in scrittura da obd, nel caso delle edc16 bisogna connettersi in bdm e ricostruire il fle (se si ha il backup basta riscriverlo)... su edc15 bisogna dissaldare e operare a banco; su edc17 bisogna metterle in tricore ma la probabilità di riuscita del ripristino in generale è inferiore. Su alcune ecu (tipo edc16 montate su bmw), pur ripristinando il file, l'auto difficilmente ripartirà e, dopo il ripristino, bisognerà fare un allineamento con attrezzatura specifica. Ovviamente, a domande generiche ho risposto in modo generico cercando di argomentare... le risposte a molti problemi arrivano con il tempo e l'esperienza, buon lavoro 1
Bicci34 Inviato 23 Novembre 2017 Autore Inviato 23 Novembre 2017 Grazie mille per la risposta si sono d'accordo che le casistiche sono molte però vorrei cercare di portare il più in sicurezza possibile mi è difficoltoso pensare di provare e mal che vada amen,nel senso che se poi si blocca e non ho il file completo xk magari ho letto da ODB no so come procedere ..
