Cor-evo Inviato 18 Ottobre 2017 Inviato 18 Ottobre 2017 Buonasera a tutti, ho scodificato in modo totale una Bosch 0281001878 montata su Clio II 1.9 Dti. Ho scritto una nuova 24c16 e unito il pin 7 al pin 8( fatto tutta la procedura di Immo Dec. ) Ora però non va più il servosterzo, cosa ne pensate ? Vi è mai capitato ? Grazie
DIL 68 Inviato 21 Ottobre 2017 Inviato 21 Ottobre 2017 Il 18/10/2017 at 23:29 , Cor-evo ha scritto: Buonasera a tutti, ho scodificato in modo totale una Bosch 0281001878 montata su Clio II 1.9 Dti. Ho scritto una nuova 24c16 e unito il pin 7 al pin 8( fatto tutta la procedura di Immo Dec. ) Ora però non va più il servosterzo, cosa ne pensate ? Vi è mai capitato ? Grazie Devi modificare l'eccitazione del relè del servosterzo,non ricordo cosa invia la centralina come eccitazione,se era un positivo o negativo,verifica e devi eliminare quello della centralina e metterlo tu fisso se è la massa,o un +15 se è il positivo.
Cor-evo Inviato 23 Ottobre 2017 Autore Inviato 23 Ottobre 2017 Grazie Infinite DIL 68, Appena ho la macchina provo, nei prossimi giorni guardo in Autodata dov'è posizionato il Relè e lo eccito.
DIL 68 Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 21 ore fa, Cor-evo ha scritto: Grazie Infinite DIL 68, Appena ho la macchina provo, nei prossimi giorni guardo in Autodata dov'è posizionato il Relè e lo eccito. OK
Cor-evo Inviato 4 Novembre 2017 Autore Inviato 4 Novembre 2017 Eccomi, allora come hai detto te bisogna eccitare il Relè servosterzo, si eccita in negativo dal Pin 50 Ecu. Per sicurezza ho tagliato il filo in centralina, e il filo lato cablaggio l'ho messo a Gnd ! Ti ringrazio
DIL 68 Inviato 4 Novembre 2017 Inviato 4 Novembre 2017 3 ore fa, Cor-evo ha scritto: Eccomi, allora come hai detto te bisogna eccitare il Relè servosterzo, si eccita in negativo dal Pin 50 Ecu. Per sicurezza ho tagliato il filo in centralina, e il filo lato cablaggio l'ho messo a Gnd ! Ti ringrazio Perfetto
