speedtuning Inviato 23 Ottobre 2017 Inviato 23 Ottobre 2017 Buonasera ragazzi mi servirebbe un aiuto cerco un file ori di un discovery 2.7cc SW: AH22-12K532-KBB io ho solo il mod che molto probabilmente è sbagliato grz...
speedtuning Inviato 23 Ottobre 2017 Autore Inviato 23 Ottobre 2017 perdonatemi non avendo visto risposte credevo di aver sbagliato luogo dove aver aperto la discussione, posso chiedere quali dati in più servirebbero ?
speedtuning Inviato 24 Ottobre 2017 Autore Inviato 24 Ottobre 2017 (modificato) Il 23/10/2017 at 21:07 , PaoloT ha scritto: Auto e Ecu.: anno cavalli modello Ecu versione Hardware eventuale codice ricambio Ecu. land rover discovery 4, 2.7, tdv6, 190 hp, anno 2008, SW: AH22-12K532-KBB, centralina sid 201-203-204, ho allegato la mappa che mi servirebbe ori che non riusciamo a trovare sul sito e da nessun altra parte si trova al massimo la mappa con lo stesso sw ma cambiano le 3 letttere finali sapete se sono influenti? mappa mod land rover 2.7 Modificato 24 Ottobre 2017 da speedtuning mi serve ori
Tky Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 44 minuti fa, speedtuning ha scritto: land rover discovery 4, 2.7, tdv6, 190 hp, anno 2008, SW: AH22-12K532-KBB, centralina sid 201-203-204, ho allegato la mappa che mi servirebbe ori che non riusciamo a trovare sul sito e da nessun altra parte si trova al massimo la mappa con lo stesso sw ma cambiano le 3 letttere finali sapete se sono influenti? mappa mod land rover 2.7 posta anche quello ori con sw diverso, provo a generarti il tuo file ori
speedtuning Inviato 24 Ottobre 2017 Autore Inviato 24 Ottobre 2017 Il 24/10/2017 at 16:16 , Tky ha scritto: posta anche quello ori con sw diverso, provo a generarti il tuo file ori eccolo grazie mappa land
Tky Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 4 minuti fa, speedtuning ha scritto: eccolo grazie mappa land sono totalmente diversi... è impossibile ripristinarlo con quel file ori..
speedtuning Inviato 24 Ottobre 2017 Autore Inviato 24 Ottobre 2017 Il 24/10/2017 at 16:23 , Tky ha scritto: sono totalmente diversi... è impossibile ripristinarlo con quel file ori.. questa è una scaricata da questo sito comunque non ho altro quindi non potrei spararci questa dentro vero ? LandRoverRangRoverSport27tdV6190cvOriginaleSiemensSID201.ori
Tky Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 5 minuti fa, speedtuning ha scritto: questa è una scaricata da questo sito comunque non ho altro quindi non potrei spararci questa dentro vero ? LandRoverRangRoverSport27tdV6190cvOriginaleSiemensSID201.ori no assolutamente.. i file da te postati sono della stessa famiglia gli ultimi due, anzi penso sia un ori e una mod proprio.. mentre il tuo ori preso dall'auto è tutt'altra roba proprio.. non è possibile ripristinarlo avendo solo questi file.. mi spiace
speedtuning Inviato 24 Ottobre 2017 Autore Inviato 24 Ottobre 2017 Il 24/10/2017 at 16:31 , Tky ha scritto: no assolutamente.. i file da te postati sono della stessa famiglia gli ultimi due, alzi penso sia un ori e una mod proprio.. mentre il tuo ori preso dall'auto è tutt'altra roba proprio.. non è possibile ripristinarlo avendo solo questi file.. mi spiace sareste in grado di fare mappa dpf e egr agendo direttamente sulla mod?
Tky Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 1 minuto fa, speedtuning ha scritto: sareste in grado di fare mappa dpf e egr agendo direttamente sulla mod? certo.. ma perchè farlo? Dovresti farlo tu se ne hai bisogno no?
speedtuning Inviato 24 Ottobre 2017 Autore Inviato 24 Ottobre 2017 non sono ancora praticissimo e volevo sapere se riuscireste a darlo senza problemi dato che mi hanno detto che non è detto che riesca fatto bene al 100% e non posso stare con il dubbio altrimenti devo lasciare stare questa macchina
Tky Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 In questo momento, speedtuning ha scritto: non sono ancora praticissimo e volevo sapere se riuscireste a darlo senza problemi dato che mi hanno detto che non è detto che riesca fatto bene al 100% e non posso stare con il dubbio altrimenti devo lasciare stare questa macchina scusami ma se non sei all'altezza dei lavori che fai, affidati a qualcuno di competente in primis.. e non ricercare pappa pronta per rivenderla.. non è decoroso..
speedtuning Inviato 24 Ottobre 2017 Autore Inviato 24 Ottobre 2017 infatti... ma anche l'esperto non ci riesce cosi ho chiesto a voi...un informazione in piu non fa mai male
Tky Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 le info sono queste: la egr si toglie con 3 curve da mettere a zero ed il defap si fa con varie mappe. Questo è una mod del tuo ori per fartelo studiare.. ciao da studio.mod
speedtuning Inviato 24 Ottobre 2017 Autore Inviato 24 Ottobre 2017 Grazie! usate qualche programma in particolare per fare i defap?
Tky Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 4 minuti fa, speedtuning ha scritto: Grazie! usate qualche programma in particolare per fare i defap? se apri il file e lo confronti, inizi a capirci qualcosa.. non sempre i tool svolgono il lavoro.. infatti questo file te l'ho postato per farti capire la differenza tra modifica manuale e tramite tool..
speedtuning Inviato 24 Ottobre 2017 Autore Inviato 24 Ottobre 2017 Sisi ho visto le differenze in 2d ma ovviamente non saprei come farlo manualmente apparte l'egr che è riconoscibile a occhio come su molte auto ho visto i punti toccati di defap grazie mille
Tky Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 2 minuti fa, speedtuning ha scritto: Sisi ho visto le differenze in 2d ma ovviamente non saprei come farlo manualmente apparte l'egr che è riconoscibile a occhio come su molte auto ho visto i punti toccati di defap grazie mille non è un file da caricare eh.. non ha neanche il cks corretto.. è solo per studio.. occhio..
Errecinque Inviato 24 Ottobre 2017 Inviato 24 Ottobre 2017 Questa con l'egr è mooolto rognosa, ne ha una per bancata e al 99% si bloccano, bisogna staccare le spine e cancellare i dtc
