Tky Inviato Domenica alle 12:06 Condividi Inviato Domenica alle 12:06 Non su tutte è fattibile l'esclusione con i soli bit...usa l'emulazione standard è amen Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dember Inviato Domenica alle 12:43 Condividi Inviato Domenica alle 12:43 5 ore fa, metropolis ha scritto: Nella c39 che ho preso io in riferimento credo che tale limitatore di coppia sia questo giusto? in questo caso a me è impostato a 500nm o sbaglio? 500 è un valore inarrivabile, serve giusto per togliere il limitatore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dember Inviato Domenica alle 13:28 Condividi Inviato Domenica alle 13:28 5 ore fa, Tky ha scritto: Qui hai tutte le info Credo di averlo trovato. guardando le parti modificate da Davinci ho visto un bit che da 314 è passato a -6. Sulla discussione di parlava di passare un bit da 314 a -4. Penso che sia lui. Le tre onde sulla destra mi sembrano molto simili, anche l'andamento delle curve intorno sembra avvicinarsi. Se così povo a mettere solo questi due bit e vedo che succede con FAP montato. Prima di caricare faccio la sostituzione, carico e poi vedo che spunta fuori. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato Domenica alle 13:53 Condividi Inviato Domenica alle 13:53 1 hour ago, Dember said: 500 è un valore inarrivabile, serve giusto per togliere il limitatore. Sbagliatissimo. 500 sono nm su mappa conversione nm/iq. 24 minutes ago, Dember said: Credo di averlo trovato. guardando le parti modificate da Davinci ho visto un bit che da 314 è passato a -6. Quello è il bit intasamento del sensore del FAP che modificandolo non fa salire il livello e rimane statico a 0% Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dember Inviato Domenica alle 13:59 Condividi Inviato Domenica alle 13:59 2 minuti fa, Tky ha scritto: Quello è il bit intasamento del sensore del FAP che modificandolo non fa salire il livello e rimane statico a 0% Dovrebbe essere lui insieme al bit allestimento. Provo senza ripassare con Davinci e vediamo se mi da anomalie. Se funziona settimana prossima provo a rimuovere fisicamente. Se non rigenera non posso tenerlo su. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dember Inviato Domenica alle 16:12 Condividi Inviato Domenica alle 16:12 Mappa caricata ma non sono sicuro della riuscita. In allestimento mi dice di avere sia DPF che Lambda. Riguardo l'intasamento è sempre 0,00% Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato Domenica alle 19:07 Condividi Inviato Domenica alle 19:07 Quindi hai dati per definire se la mod funziona o meno...tira le somme.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
metropolis Inviato Lunedì alle 06:52 Condividi Inviato Lunedì alle 06:52 16 ore fa, Tky ha scritto: Sbagliatissimo. 500 sono nm su mappa conversione nm/iq. Quello è il bit intasamento del sensore del FAP che modificandolo non fa salire il livello e rimane statico a 0% Mi confermate che la zona indicata è questa? è giusto per capire se è lui o meno, ma penso che sia lui al 90%. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dember Inviato Lunedì alle 12:03 Condividi Inviato Lunedì alle 12:03 5 ore fa, metropolis ha scritto: Mi confermate che la zona indicata è questa? è giusto per capire se è lui o meno, ma penso che sia lui al 90%. Il problema è che ho visto almeno 3 indirizzi differenti in vari posti. Nella mia centralina penso di averlo beccato perché l'intasamento sta a 0,00% vero che l'ho fatto giusto ieri, ma qualcosina penso sarebbe dovuto salire. Sul bit allestimento invece boh, mi dice di avere sia DPF che Lambda. Ai fini della riuscita penso ci sia da aspettare almeno 500 km Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dember Inviato Lunedì alle 12:25 Condividi Inviato Lunedì alle 12:25 Sto già preparando la tabella della geometria che immagino ci sarà meno contropressione. A proposito... ho due tabelle vgt che non ho toccato che da quel che vedo si attivano mentre la macchina perde giri. Non sono ancora riuscito a Interpretarla bene. Noto che se la macchina stenta in salita e affondo il gas, perde coppia. Penso che siccome hanno valori più bassi, appena interviene la geometria si apre e perde coppia. Mi piacerebbe anche capire se le varie tabelle della vgt sono riferire in base alla marcia inserita. Siccome la quantità dei gas di scarico sulle marce lunghe è più alta a parità di regime, avere delle tabelle per marce lunghe o corte aiuterebbe, in alcune situazioni ci sono cond. Vorrei evitare di fare prove anche su questo ma se voglio ottimizzare dovrò fare dei test e quindi scritture 😅 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato Lunedì alle 17:10 Condividi Inviato Lunedì alle 17:10 10 hours ago, metropolis said: Mi confermate che la zona indicata è questa? è giusto per capire se è lui o meno, ma penso che sia lui al 90%. Confermo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dember Inviato Mercoledì alle 20:56 Condividi Inviato Mercoledì alle 20:56 Mi farebbe piacere capire se l'andamento della massa aria misurata è una corretta peculiarità di questo motore o se ho un tappo da qualche parte. Dopo i 3000 inizia a fumare, non tantissimo ma la cosa comunque vorrei limitare. Intorno ai 4100 giri il log dice 975 mg aria, 68mm3 di iniettata a 1.7 bar di sovralimentazione. Dite che è normale che si noti il fumo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato Giovedì alle 17:18 Condividi Inviato Giovedì alle 17:18 Cambia filtro dell'aria e vedi se cambia qualcosa... l'aspirazione è relativa all'airbox. Se non hai perdite sull'impianto o filtro logoro non credo dipenda dall'aspirazione ma più plausibile EGR Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dember Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa Il 19/09/2024 at 19:18, Tky ha scritto: Cambia filtro dell'aria e vedi se cambia qualcosa... l'aspirazione è relativa all'airbox. Se non hai perdite sull'impianto o filtro logoro non credo dipenda dall'aspirazione ma più plausibile EGR Ho tappato EGR e ora vedo se cambia qualcosa. Sull'aspirazione non saprei, il filtro è uguale a quello del 2.0. che ha 165 CV. Il filtro l'ho Cambiato da poco. Una cosa figa potrebbe essere quella di usare il sensore differenziale per fare dei log sui vari passaggi. Per esempio poter misurare dal post turbo fino a dentro il collettore, ed essendo un valore leggibile da diagnosi ci si può fare anche dei log ai vari regimi/pressione se ci sono anomalie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
