salve raga, dovrei prossimamenter sostituire un contachilometri completo  ad una Golf  anno circa 2005 - 2006
oltre al l'allieneamento bisogna fare qualcos'altro? immo?
grazie in anticipo
Devo sostituire con i uno nuovo o usato?
se è nuovo deve solo fare allineamento con diagnosi, mentre se parliamo di un quadro usato devi passare i dati Immo da quello guasto a quello buono
purtroppo é uno vecchio solo che loriginale é VDO con 2 x 8 pin u6803B E 42796 e laltro é MOTO METER con una 24c02  dovrei trasferire la 24c02 ma a quale delle  due corrisponde??
3 minuti fa, Elio ha scritto:
forse non essendo la stessa marca non va neanche chissa... qualcuno ha esperienze a riguardo?
quasi sicuramente non serve che fai la migrazione dei dati in memoria tra l'uno e l'altro.. prova a collegarlo e in diagnosi vedi se funziona l'allineamento..
1 minuto fa, Elio ha scritto:
allora un altro ha gia provato ma la car dice che si spegneva e rimaneva immo acceso
quindi il quadro ha un codice da intercettare.. leggi il nuovo e il vecchio e posta i file ed eventuali codici che hai.. cosi vediamo di capire come risolvere..
In questo momento, Elio ha scritto:
con quale strumento si legge?
avevo abrites ma mi é scaduto
non so che micro siano ma presumo che con upa le leggi tranquillamente o anche carprog e simili.. non so aiutarti in questo
Non puoi sostituirlo sono diversi,devi trovarne uno uguale all'originale e copiare i dati della eprom.
Modificato da DIL 68
