C_5 Inviato 4 Novembre 2017 Inviato 4 Novembre 2017 Buonasera, se qualcuno può spiegarmi perchè ci sono differenze tra queste due mappe nella zona turbo, una è ori e una mod pierogolf.mod VW golf 1.9TDI 105HP 03G906021KH 380437.ori
INSONNIA-75 Inviato 5 Novembre 2017 Inviato 5 Novembre 2017 12 ore fa, C_5 ha scritto: Buonasera, se qualcuno può spiegarmi perchè ci sono differenze tra queste due mappe nella zona turbo, una è ori e una mod pierogolf.mod VW golf 1.9TDI 105HP 03G906021KH 380437.ori C E' poco da spiegare sono due sw diversi
C_5 Inviato 5 Novembre 2017 Autore Inviato 5 Novembre 2017 ma codici hardware e software riportati sulla ecu che è stata mappata sono gli stessi del file ori. che strano
C_5 Inviato 5 Novembre 2017 Autore Inviato 5 Novembre 2017 c ' è la possibilita che sia stato letto male?
C_5 Inviato 5 Novembre 2017 Autore Inviato 5 Novembre 2017 ho trovato, il programmatore mi dice che la ecu è una 437 ma in realtà è una 083
gtinero Inviato 5 Novembre 2017 Inviato 5 Novembre 2017 È più veritiero quello che dice il programmatore che quello che sta scritto sulla ecu. È possibile che è stato fatto un aggiornamento sw in concessionaria. Infatti 437 è successivo a 083 1
C_5 Inviato 5 Novembre 2017 Autore Inviato 5 Novembre 2017 quindi ha sbagliato chi ha mappato quest auto, risulta appunto 437 da progeammatore ma leggendola poi è una 083
gtinero Inviato 6 Novembre 2017 Inviato 6 Novembre 2017 14 ore fa, C_5 ha scritto: quindi ha sbagliato chi ha mappato quest auto, risulta appunto 437 da progeammatore ma leggendola poi è una 083 Allora lascia perdere quello che trovi scritto sulla ecu. Con il programmatore quando fai id ecu e ti da i codici, quelli sono e basta. Se vuoi fare un confronto devi reperire l' ori del n di sw che ti ha dato il programmatore. Chi ti ha mappato penso che non ha sbagliato perché se scriveva un file con sw diverso la macchina non partita con ulteriore rischio di blocco.
C_5 Inviato 6 Novembre 2017 Autore Inviato 6 Novembre 2017 torniamo allora al mio problema, quello per cui ho aperto il topic, la macchina non è mia ma di un cliente, il programmatore mi dice che la ecu è 437 poi acquisendo la mappa in realtà è una 083 perche con ori 437 e relativi driver mi da zone sballate, vedi turbo e dintorni
Tky Inviato 6 Novembre 2017 Inviato 6 Novembre 2017 (modificato) 2 ore fa, C_5 ha scritto: torniamo allora al mio problema, quello per cui ho aperto il topic, la macchina non è mia ma di un cliente, il programmatore mi dice che la ecu è 437 poi acquisendo la mappa in realtà è una 083 perche con ori 437 e relativi driver mi da zone sballate, vedi turbo e dintorni la ecu è sw 083 aggiornato alla 437.. tutte fanno cosi (almeno alcune.. altre invece sono diversi sw).. che il driver sia sballato magari è causato dalla poco chiara provenienza del tool che usi no? Modificato 6 Novembre 2017 da Tky
