maxpeople Inviato 5 Novembre 2017 Inviato 5 Novembre 2017 Sto impazzendo con una grand vitara che non ne vuole sapere di partire. Monta la ecu denso 33920 68d2. Leggendo un forum precedente ho effettuato la rimozione della tc97101p, adesso la spia candelette resta fissa e la macchina parte ma se mollo la chiave si spegne. Non resta in moto. Cosa altro devo togliere?
Tky Inviato 6 Novembre 2017 Inviato 6 Novembre 2017 stacca la centralina code e stacca e riattacca la batteria.. Non fare richieste su più post..
maxpeople Inviato 6 Novembre 2017 Autore Inviato 6 Novembre 2017 Ciao Tky ho provato già a scollegare il modulo immo e rigollegare la batteria... Mi sorge solo un dubbio. Mi confermate che il modulo da scollegare ha una spina muntipla bianca e che il modulo è una scatola in metallo che sta sopra in direzione del pedale frizione? Grazie
maxpeople Inviato 6 Novembre 2017 Autore Inviato 6 Novembre 2017 12 minuti fa, Tky ha scritto: credo proprio sia lei E perché non vuole restare in moto? In centralina devo solo dissaldare tc97101p o bisognava fare altro?
Tky Inviato 6 Novembre 2017 Inviato 6 Novembre 2017 1 minuto fa, maxpeople ha scritto: E perché non vuole restare in moto? In centralina devo solo dissaldare tc97101p o bisognava fare altro? non so che dirti.. in diagnosi che ti dice? prova a fare un'allineamento ma non so se serve alla causa.. non ho mai trafficato con questo problema.. sorry
Tky Inviato 6 Novembre 2017 Inviato 6 Novembre 2017 5 minuti fa, maxpeople ha scritto: In diagnosi non riesco a entrare... se non entra in diagnosi c'è una mancata comunicazione del body.. magari è per questo che non va?
DIL 68 Inviato 6 Novembre 2017 Inviato 6 Novembre 2017 45 minuti fa, maxpeople ha scritto: E perché non vuole restare in moto? In centralina devo solo dissaldare tc97101p o bisognava fare altro? Ti confermo che la procedura che hai fatto è corretta,ho anche io un appunto dove mi descrive la procedura nel modo in cui l'hai effettuata tu.Avrai senz'altro qualche altro problema.
Tky Inviato 6 Novembre 2017 Inviato 6 Novembre 2017 (modificato) il body lo puoi verificare onboard solo lato collegamenti, se non li hai toccati qualcosa è saltato.. fusibili o relè o chissà cosa.. non saprei dirti.. mentre se è cotto proprio il body puoi provare a leggerlo a banco ma non so che body sia quello.. non saprei darti assistenza in questo senso.. Intanto riprova a rimettere tutto allo stato brado e prova la diagnosi.. già è qualcosa.. Modificato 6 Novembre 2017 da Tky
maxpeople Inviato 6 Novembre 2017 Autore Inviato 6 Novembre 2017 2 ore fa, Tky ha scritto: il body lo puoi verificare onboard solo lato collegamenti, se non li hai toccati qualcosa è saltato.. fusibili o relè o chissà cosa.. non saprei dirti.. mentre se è cotto proprio il body puoi provare a leggerlo a banco ma non so che body sia quello.. non saprei darti assistenza in questo senso.. Intanto riprova a rimettere tutto allo stato brado e prova la diagnosi.. già è qualcosa.. Il cliente dice che si e spenta mentre faceva manovra
maxpeople Inviato 6 Novembre 2017 Autore Inviato 6 Novembre 2017 17 minuti fa, maxpeople ha scritto: Il cliente dice che si e spenta mentre faceva manovra No le mani sulla body non le ho messe proprio. I fusibili li avevo già controllati li controllerò di nuovo
maxpeople Inviato 12 Novembre 2017 Autore Inviato 12 Novembre 2017 Non ne esco fuori... Sono riuscito a spostarla con la chiave girata e il cavo avviamento scollegato .. Conoscete persone che se invio il tutto mi sistema la falla...?
INSONNIA-75 Inviato 12 Novembre 2017 Inviato 12 Novembre 2017 Il 6/11/2017 at 20:47 , maxpeople ha scritto: Il cliente dice che si e spenta mentre faceva manovra Scusa ma se il cliente dice che si è spenta mentre faceva manovra xche la stai scodificando????
maxpeople Inviato 12 Novembre 2017 Autore Inviato 12 Novembre 2017 Perché non è più partita ed è rimasta la spia candelette lampeggiante
bicio's Inviato 13 Novembre 2017 Inviato 13 Novembre 2017 anche io ho in mano stessa ecu con stesso problema...unica cosa, con stessa mod a me non va proprio in moto..vediamo domani se riesco a cavarne fuori qualcosa ti faccio sapere.
maxpeople Inviato 15 Novembre 2017 Autore Inviato 15 Novembre 2017 Il 13/11/2017 at 22:28 , bicio's ha scritto: anche io ho in mano stessa ecu con stesso problema...unica cosa, con stessa mod a me non va proprio in moto..vediamo domani se riesco a cavarne fuori qualcosa ti faccio sapere. Hai risolto? Io nulla da fare. A questo punto cercherò di eliminare tutto ciò che la manda in protezione.. Adesso se tengo la chiave in avviamento e stacco il filo avviamento dal motorino sta in moto ma se mi muovo mi va in protezione l acceleratore e resta sul minimo. Credo che legge dai sensori abs
bicio's Inviato 24 Novembre 2017 Inviato 24 Novembre 2017 La mia va in moto solo alimentando l'elettrovalvola sulla pompa iniezione direttamente dalla batteria. Ma va in moto anche senza Ecu. Sui poli del elettrovalvola arriva un segnale di 10.5 volt, ma se ad esempio collego un cercafase 6-12v la lampada non si illumina...presumo un guasto sulla Ecu.
maxpeople Inviato 24 Novembre 2017 Autore Inviato 24 Novembre 2017 6 ore fa, bicio's ha scritto: La mia va in moto solo alimentando l'elettrovalvola sulla pompa iniezione direttamente dalla batteria. Ma va in moto anche senza Ecu. Sui poli del elettrovalvola arriva un segnale di 10.5 volt, ma se ad esempio collego un cercafase 6-12v la lampada non si illumina...presumo un guasto sulla Ecu. È la prima prova che avevo fatto ma senza risultati. Qualcuno ha lo schema elettrico di questa cariola?
bicio's Inviato 25 Novembre 2017 Inviato 25 Novembre 2017 Servirebbe anche a me. Comunque se non va in moto alimentando l elettrovalvola, hai un problema sulla pompa o sull elettrovalvola stessa.
bicio's Inviato 25 Novembre 2017 Inviato 25 Novembre 2017 P.s. Quello che hai staccato non è l'immobox riattaccalo, prova a staccare scatolina nera sopra pedale acceleratore.
maxpeople Inviato 25 Novembre 2017 Autore Inviato 25 Novembre 2017 14 minuti fa, bicio's ha scritto: Servirebbe anche a me. Comunque se non va in moto alimentando l elettrovalvola, hai un problema sulla pompa o sull elettrovalvola stessa. Ma no. Come già detto precedentemente ora parte ma resta in moto solo con la chiave girata sull avviamento, appena mollo si spegne
maxpeople Inviato 25 Novembre 2017 Autore Inviato 25 Novembre 2017 12 minuti fa, bicio's ha scritto: P.s. Quello che hai staccato non è l'immobox riattaccalo, prova a staccare scatolina nera sopra pedale acceleratore. Controllerò di nuovo ma li sotto ho staccato di tutto
maxpeople Inviato 25 Novembre 2017 Autore Inviato 25 Novembre 2017 14 minuti fa, bicio's ha scritto: P.s. Quello che hai staccato non è l'immobox riattaccalo, prova a staccare scatolina nera sopra pedale acceleratore. Help! La macchina in foto non è come la mia perché si nota bene la ecu penzolante a sx quando sulla mia si trova al lato dx passeggero
bicio's Inviato 25 Novembre 2017 Inviato 25 Novembre 2017 tranquillo, anche nella mia è dall'altro lato ed è leggermente diversa..ma queste sono le indicazioni riguardanti la scodifica. controlla immobox. verifica poi che segnale ricevi sull'elettrovalvola con il quadro girato sia quando va in moto, e che differenza vedi sul segnale quando mollando la chiave va in spegnimento. p.s sicuro il notolino chiave sia ok?
