Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
1 ora fa, ginoecu89 ha scritto:
Nessuno conosce questa mappa??
Quello è un limitatore I.Q in base alla temperatura gasolio e giri motore, se vuoi sbloccarlo lo porti al valore massimo già presente in mappe per esempio "110mm3", altrimenti lo modifichi in base alle esigenze del caso.
Di limitatori IQ ce ne sono un po nelle EDC16, quindi per sbloccare le quantità gasolio vanno modificati tutti
Modificato da ETP Staff
  • Thanks 1
In Dec che valore hanno all incirca per riconoscerli?
in pratica questo limitatore conviene toccarlo se si va a modificare la quantità carburante iniettata.
cosa che raramente faccio io lavoro principalmente sui tempi di iniezione e non supero mai i 100 mm3 in QI
quel limitatore in foto va toccato solo se le "punte" non hanno valore della IQ che hai come target.. ti sconsiglio di fare riga dritta in quanto limitano su temperatura gasolio.. ne hai anche altri come detto da @TiaGtc (uno poco prima di quello postato) e successive curve di diversa forma.. le info le trovi nei vari post.
Saluti
  • Thanks 1
