Ciao a tutti
Vorrei provare ad effettuare la scodifica parziale di una mjd 6F3.M3/HW03
Potete indicarmi come leggerla e quali software usare per la scodifica.
Il 8/11/2017 at 14:08 , Nino12 ha scritto:
Ciao a tutti
In questo post hai le indicazioni su lettura ecu
Quando avrai una lettura, parleremo di scodifica.. ciao
Ciao e grazie per le indicazioni
Nel post indica come leggerla ma per fare la scodifica parziale posso leggerla tramite eobd o in bdm?
Buongiorno
Devo leggerla con galletto v54
Pensate che riesco a farla da obd facendo il backup completo
Avevo letto in alcuni post che sulla 6f3  la totale si fa da obd e la parziale in bdm.
Ciao a  tutti e grazie per le indicazioni.
Domani la smonto e provo.Se riusciro' a leggerla il file posso modificarlo con immodecoding
Si!
  • Thanks 1
Buonasera a tutti
Sono riuscito ad aprire la centralina e rimuovere la resistenza
Potreste indicarmi qual è  il pin1 sulla porta bdm della centralina.
Il pdf l'ho letto solo che non avevo capito bene come collegarmi sulla porta bdm.
Comunque alla fine ci sono riuscito.
Grazie ancora per l'aiuto.
Buonasera
Sono riuscito ad effettuare la scodifica parziale.
Ho collegato la centralina e dopo aver acceso il quadro il lucchetto si è spento prendendo il codice.
Ho provato un paio di volte e funzionava regolarmente.
Ho scollegato e ricollegato la centralina e adesso la spia del lucchetto non si spegne più.
Da cosa può dipendere?
Potete aiutarmi a capire cosa è  successo.
Prima si spegneva  il lucchetto e partiva
Poi ho scollegato la centralina e dopo averla ricollegato spia accesa e la macchina non parte più
Secondo te cosa mi conviene fare, di nuovo la parziale e riprovare
Volevo evitare la totale per il semplice fatto che poi rimane la spia accesa e comunque se devo proprio farla deve eseguirla sempre sulla eeprom?
Prova a rifare ma non saprei se risolvi.
cmq io la totale ti consiglio di farla su tutte e due cioè e2p-flash ;)
  • Thanks 1
7 minuti fa, Nino12 ha scritto:
Stasera provo e grazie ancora per le indicazioni
per ringraziare c'è un tasto  ma non l'hai utilizzato manco una volta....
  • Thanks 1
Buonasera
Ho provato a fare la scod. totale sulla flash con immodecoding ma non ci sono riuscito.
Inserisco il file da modificare su immodecoding  ma non lo modifica
Potete aiutarmi a capire dove  sbaglio
Sì ma io lo scrivo in bdm
Cliccando su write flash Micro
Mi fa scegliere il file e seleziono il file mod solo che  mi da errore
Check su non supportato
