Maverikwart Inviato 10 Novembre 2017 Inviato 10 Novembre 2017 Ciao a tutti ragazzi ho un problema ho scritto immo off perche' e' nato tutto dalla lettura in bdm della AM29BL802CB per fare un dpf_off il fatto e' che il lettore me la letta per meta' e non capisco il perche' quindi ho preferito risaldare la flash riprovare a mettere in e qui nasce il problema....mi rimane l'immobbilizzatore acceso e il motorino di avviamento non gira piu' ovviamente per via dell'immobilizzatore...voi gentilmente avete qualche consiglio da darmi per cortesia?non so dove sbattere la testa grazie mille in anticipo 1
Cor-evo Inviato 12 Novembre 2017 Inviato 12 Novembre 2017 Ho un Backup completo di una Sid 803 5WS40212I-T se vuoi. Il code dovrebbe essere nella E2p, ma entri in diagnosi motore ? perché magari hai bloccato la ecu. Ma Dpf Off non si fa sul Micro ? Se vuoi ti allego il mio Backup e ci scrivi la tua e2p ! 1
INSONNIA-75 Inviato 12 Novembre 2017 Inviato 12 Novembre 2017 Il 10/11/2017 at 18:25 , Maverikwart ha scritto: Ciao a tutti ragazzi ho un problema ho scritto immo off perche' e' nato tutto dalla lettura in bdm della AM29BL802CB per fare un dpf_off il fatto e' che il lettore me la letta per meta' e non capisco il perche' quindi ho preferito risaldare la flash riprovare a mettere in e qui nasce il problema....mi rimane l'immobbilizzatore acceso e il motorino di avviamento non gira piu' ovviamente per via dell'immobilizzatore...voi gentilmente avete qualche consiglio da darmi per cortesia?non so dove sbattere la testa grazie mille in anticipo se hai solo letto la flasch senza riscriverla allora ricontrolla le saldature qualche pin non tocca bene 1
INSONNIA-75 Inviato 12 Novembre 2017 Inviato 12 Novembre 2017 che poi non ho capito perche ha dissaldato la flasch?? 1
Cor-evo Inviato 12 Novembre 2017 Inviato 12 Novembre 2017 Il 10/11/2017 at 18:25 , Maverikwart ha scritto: Ciao a tutti ragazzi ho un problema ho scritto immo off perche' e' nato tutto dalla lettura in bdm della AM29BL802CB per fare un dpf_off il fatto e' che il lettore me la letta per meta' e non capisco il perche' quindi ho preferito risaldare la flash riprovare a mettere in e qui nasce il problema....mi rimane l'immobbilizzatore acceso e il motorino di avviamento non gira piu' ovviamente per via dell'immobilizzatore...voi gentilmente avete qualche consiglio da darmi per cortesia?non so dove sbattere la testa grazie mille in anticipo Prova ad allegare le letture in Bdm , e anche quella della flash con il programmatore. 1
Maverikwart Inviato 16 Novembre 2017 Autore Inviato 16 Novembre 2017 Il 12/11/2017 at 18:15 , Cor-evo ha scritto: Ho un Backup completo di una Sid 803 5WS40212I-T se vuoi. Il code dovrebbe essere nella E2p, ma entri in diagnosi motore ? perché magari hai bloccato la ecu. Ma Dpf Off non si fa sul Micro ? Se vuoi ti allego il mio Backup e ci scrivi la tua e2p ! mi posteresti il file originale per cortesia?provo a ridissaldare la flash e riscriverla....quando l ho tolta e letta con GQ-4X4 aprendo il file mi sono accorto che i numeri della centralina che solitamente sono scritti correttamente sono tutti al contrario!!!non capisco cosa sia successo...cmq ho recuperato una centralina identica rimossa la e2p originale e montata sulla centralina di recupero e la v50 funziona regolarmente meno male pero' vorrei riuscire a leggere la sua centralina vecchia e riuscire anche a scodificare la e2p e' possibile farlo?grazie mille a tutti
Cor-evo Inviato 16 Novembre 2017 Inviato 16 Novembre 2017 Per fortuna è partita dai ! Leggi Il File completo della Ecu da recupero adesso che parte con la tua E2p , e poi riscrivi il tutto nella vecchia Ecu. Mi sembra che si possa solo mettere vergine questa ecu , che so io non esiste un modo per farla totale ! 1
Cor-evo Inviato 16 Novembre 2017 Inviato 16 Novembre 2017 Ho questo Backup che è giusto della tua ecu ! LEGGIMI.txt REC_All REC_EEprom REC_Flash REC_Mic 1
Maverikwart Inviato 17 Novembre 2017 Autore Inviato 17 Novembre 2017 22 ore fa, Cor-evo ha scritto: Ho questo Backup che è giusto della tua ecu ! LEGGIMI.txt REC_All REC_EEprom REC_Flash REC_Mic grazie mille Cor!! domani pomeriggio con calma cerco di leggere la vecchia e quella di recupero poi ti aggiorno,il sabato pomeriggio diciamo che e' l'unico momento che riesco a fare le cose con piu' calma
