Errore cancheck su autoradio di serie Fiat Punto 1.3 mjet
Salve a tutti, ho smontato l'autoradio di serie Blaupunkt della mia fiat punto per lavori sull'impianto elettrico e rimontato l'autoradio mi da "CanCheck".
Quale procedura per disattivare questa protezione?
Grazie
quale eprom precisamente?
grazie
CIAO SE PRIMA ANDAVA BENE E SOLAMENTE UN PROBLEMA DI RIALLINEAMENTO CON IL TESTER SENZA SMONTARE NULLA ALINEAMENTO PROXI E TUTTO SI METTE A POSTO CIAO DA TEX
TEX, potresti spiegarti meglio? e miraccomando non scrivere in maiuscolo....
praticamente Tex voleva dirti di provare a fare allineamento proxi con examiner fiat una procedura che si fa' in fiat ogni volta che si cambia qualke centralina.....
ok ma modificando l'impianto elettrico dell'auto senza volerlo ho eliminato i due fili CAN+ e CAN- che arrivano dietro lo stereo e quindi ho bisogno di eliminare definitivamente questa protezione.
grazie
per eliminare l'errore bisogna smontare la eepro della radio e riprogrammarla ma la mia paura e che se non legge la linea la radio anche altre strumentazioni abbiamo dei problemi e sicuramente la radio perdera delle funzioni
ok allora devo far riprogrammare l'eprom, grazie a tutti.
a presto
TEX, precisamente qual'è la memoria da riprogrammare? dove si trova?
la leggo e posto il BIN qui sul forum.
grazie
SULLA GRANDE PUNTO NON MI RICORDO di averlo ancora fatto ma CHE MEMORIA SIA COMUNQUE E UNA EEPRO 93 \95 DEL GENERE E LA TROVI ALL'INTERNO DELLA RADIO DEVI smontarla aprirla non so se devi smontare la meccanica del cd o no ma penso basti smontare il coperchio della radio e prestare un po di attenzione ciao
quando l'hai letta mettila sul forum che vediaamo ciao
  • 5 anni dopo...
