Salve, ho una 500 1.3 mjt Ecu 6f3. Dovrei eliminare fisicamente l’egr. l’esclusione da mappa l’ho già fatta, ma il problema è che staccando la spina per togliere fisicamente l’egr l’auto va in recovery. Qualcuno potrebbe darmi un’aiuto su come fare per eliminare completamente il controllo anche con la spina staccata. Grazie anticipatamente.
500-13mj3545B190Ori.dec
22 minuti fa, golf_sorcio ha scritto:
scusa perché devi togliere tutto ??? se l'elettronica funziona non da rogne toglila da mappa  e basta il gioco e fatto!!!!!
Evidentemente avrà un problema elettrico...
Ciao. Appunto come dice joker l’ho già spiegato sopra. L’egr la devo eliminare anche fisicamente per ovvi motivi. I dtc sono già stati eliminati, il problema è che appena stacco il connettore va in recovery ma non da nessun errore
1 ora fa, joker93 ha scritto:
Non da nessun errore perche li hai levati ma come ti ho dett sopra devi eliminare la zona Recovery
Qualcuno che potrebbe darmi una mano su come eliminare il recovery ?
8 ore fa, TiaGtc ha scritto:
che codici errore ti da in diagnosi?
Ad ogni modo prova questo file che ti ho fatto adesso, EGR OFF, e ti ho rimosso(non disattivato) i codici errore relativi alla EGR.
Fammi sapere
WinOLS (Fiat 500 (EGR_OFF_EGR_DTC_REMOVED))
Comunque grazie mille, lunedì lo provo. Essendo nuovo del gruppo non só come si fanno i scrivere i pm (messaggi privati). Se vuoi posso mandarti la mappa .mod per verificare. Grazie
Al momento non credo che tu sia abilitato ai messaggi privati, nel caso comunque fammi sapere se risolvi con il file. Puoi postare qui i tuoi file relativi al problema se vuoi farli verificare.
  • 4 settimane dopo...
Scusate ragazzi, buon anno innanzitutto, ma queste centraline sulle 500 mj si leggono solo a banco o è possibile leggerle e scriverle da obd?
rtfm
puoi leggere e scriverle anche in obd senza problemi .. puoi farle anche in bdm eliminando una piccola resistenza per abilitare la porta bdm
