medo1 Inviato 15 Novembre 2017 Inviato 15 Novembre 2017 (modificato) salve mi po dare qualquno una ociata se il file AGR e DPF off e coretto. alego il file . ecu bosch edc16c39 alfa 159 , 2,4 jtd anno 2006.147kw obd .Kline .bin.agr+dpf offFetching info... Modificato 15 Novembre 2017 da Tky correct ecu number
Tky Inviato 15 Novembre 2017 Inviato 15 Novembre 2017 @medo1 posta il file ori per confrontarlo ti ho corretto il post.. almeno ha mpo più senso..
Tky Inviato 15 Novembre 2017 Inviato 15 Novembre 2017 Il 15/11/2017 at 20:52, medo1 ha scritto: salve mi po dare qualquno una ociata se il file AGR e DPF off e coretto. alego il file . ecu bosch edc16c39 alfa 159 , 2,4 jtd anno 2006.147kw obd .Kline .bin.agr+dpf offFetching info... Expand qui hai il file ori e 3 metodi di esclusione.. testato è dpf01, gli altri da provare! dpf01Fetching info... dpf02Fetching info... dpf03Fetching info... A145_421.ori
medo1 Inviato 15 Novembre 2017 Autore Inviato 15 Novembre 2017 (modificato) ecco il file originale . penso che e originale ho letto dela machina , pero penso che ha meso qualcuno gia le mani sul file . OBD Kline_.binFetching info... Modificato 15 Novembre 2017 da Tky
Tky Inviato 15 Novembre 2017 Inviato 15 Novembre 2017 Il 15/11/2017 at 21:53, medo1 ha scritto: ecco il file originale . penso che e originale ho letto dela machina , pero penso che ha meso qualcuno gia le mani sul file . OBD Kline_.binFetching info... Expand il file è lo stesso che ho postato io sopra.. è totalmente originale. ti ho postato varie soluzioni.. provale
medo1 Inviato 16 Novembre 2017 Autore Inviato 16 Novembre 2017 Salve volevo sapere se e escluso ance agr o solo pdf.
medo1 Inviato 16 Novembre 2017 Autore Inviato 16 Novembre 2017 Va bene pero a me serve ance Agr off . E oko pdf
Tky Inviato 16 Novembre 2017 Inviato 16 Novembre 2017 Il 16/11/2017 at 09:32, medo1 ha scritto: Va bene pero a me serve ance Agr off . E oko pdf Expand sul tuo desktop hai già il tool per farlo
nicola@89 Inviato 8 Gennaio 2018 Inviato 8 Gennaio 2018 Ho provato anche io a fare il defap sulla stessa centralina però su un 1.9 jtdm 16v secondo voi com'è fatto? 159Fetching info... 1Fetching info... 59 egr fap offFetching info...
