ElectronicBart Inviato 17 Novembre 2017 Inviato 17 Novembre 2017 Ciao a tutti, avrei bisogno del file vergine per una IAW 5NF.S8 - Panda 1.2 4x4 Allego il file eprom originale. Grazie. oriEB17AA.BIN
DIL 68 Inviato 17 Novembre 2017 Inviato 17 Novembre 2017 Per immo off,mi sa che è solo con emulatore.
ElectronicBart Inviato 18 Novembre 2017 Autore Inviato 18 Novembre 2017 Ah, comunque sto provando con questo file. Non ho modo di provarla in macchina, poichè la devo spedire, collegata al diagnostico a banco mi dice vergine e avviamento consentito, ho preso il pezzo dopo gli indetificativi dal file immo off presente nei download della stilo 5nf.t1 Secondo voi può andare? Grazie. ProvaS8.BIN
DIL 68 Inviato 18 Novembre 2017 Inviato 18 Novembre 2017 6 ore fa, ElectronicBart ha scritto: Ah, comunque sto provando con questo file. Non ho modo di provarla in macchina, poichè la devo spedire, collegata al diagnostico a banco mi dice vergine e avviamento consentito, ho preso il pezzo dopo gli indetificativi dal file immo off presente nei download della stilo 5nf.t1 Secondo voi può andare? Grazie. ProvaS8.BIN Purtroppo per avere la certezza bisognerebbe provare sull'auto,aspetta se qualcun'altro ha già fatto questa centralina in questo modo per darti conferma.
FLO90 Inviato 4 Gennaio 2018 Inviato 4 Gennaio 2018 Il 18/11/2017 at 10:55 , ElectronicBart ha scritto: Ah, comunque sto provando con questo file. Non ho modo di provarla in macchina, poichè la devo spedire, collegata al diagnostico a banco mi dice vergine e avviamento consentito, ho preso il pezzo dopo gli indetificativi dal file immo off presente nei download della stilo 5nf.t1 Secondo voi può andare? Grazie. ProvaS8.BIN buona sera , hai risolto il problema ??
ElectronicBart Inviato 1 Febbraio 2018 Autore Inviato 1 Febbraio 2018 Si scusa per il ritardo, il sistema funziona
DIL 68 Inviato 20 Marzo 2018 Inviato 20 Marzo 2018 Il 1/2/2018 at 18:53 , ElectronicBart ha scritto: Si scusa per il ritardo, il sistema funziona Scusa,ma giusto per completezza dell'informazione,il sistema funziona con il file che avevi preparato tu,o con emulatore?
ElectronicBart Inviato 20 Marzo 2018 Autore Inviato 20 Marzo 2018 il file funziona, la centralina diventa vergine, se si lascia collegato il trasponder riacquisisce il codice della chiave che si inserisce, altrimenti se si scollega resta senza codice
peppe82 Inviato 20 Marzo 2018 Inviato 20 Marzo 2018 Ma é una soluzione che vale anche se non ce il tranponder??
FLO90 Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 19 ore fa, ElectronicBart ha scritto: il file funziona, la centralina diventa vergine, se si lascia collegato il trasponder riacquisisce il codice della chiave che si inserisce, altrimenti se si scollega resta senza codice buona sera, ho provato il file che hai postato su una fiat panda 1.2 4x4 2005 e ho avuto il seguente risurtato: l'auto parte regolarmente con la chiave originale ma la spia code sul quadro strumenti rimane accesa , inoltre non funzione ne contagiri ne abs ne servoguida , come dianosi su centralina motore mi da l'errore U1601. Dove può essere il problema ? grazie per l'aiuto
Tky Inviato 22 Marzo 2018 Inviato 22 Marzo 2018 da quanto so va tagliata la linea can della immobox e messi 2 relè per bypass. in questo modo rimetti in funzione i dispositivi attualmente offline.. aspetta qualcuno che le abbia fatte ma al 90% è cosi..
FLO90 Inviato 22 Marzo 2018 Inviato 22 Marzo 2018 11 ore fa, Tky ha scritto: da quanto so va tagliata la linea can della immobox e messi 2 relè per bypass. in questo modo rimetti in funzione i dispositivi attualmente offline.. aspetta qualcuno che le abbia fatte ma al 90% è cosi.. Grazie mille , mi hai dato una bella dritta , aspettiamo qualcuno che ha fatto il lavoro e se può aiutarmi con lo schema ....
Gianniglf Inviato 22 Marzo 2018 Inviato 22 Marzo 2018 Spia mil e spia code è normale che rimangano accese. La modifica è stata fatta sul tuo file ori? Hai tagliato la linea can? Inoltre anche se si toglie il trasponder la Ecu se è vergine si ricordifica allo spegnimento perché non è il transponder ad essere allineato alla Ecu motore, ma è il body ricodificare la centralina motore
FLO90 Inviato 22 Marzo 2018 Inviato 22 Marzo 2018 6 minuti fa, Gianniglf ha scritto: Spia mil e spia code è normale che rimangano accese. La modifica è stata fatta sul tuo file ori? Hai tagliato la linea can? Inoltre anche se si toglie il trasponder la Ecu se è vergine si ricordifica allo spegnimento perché non è il transponder ad essere allineato alla Ecu motore, ma è il body ricodificare la centralina motore grazie della risposta , allora il file modificato in scodifica totale e non parziale , ho provato sia il file originale a scodificarlo sai un'altro file preso sul forum , avedo stesso risultato l'auto parte ma in sostanza ho tutti i dispositivi offline, non ho tagliato nessuna linea can , l'impianto elettrico è originale
Gianniglf Inviato 23 Marzo 2018 Inviato 23 Marzo 2018 Hai provato a staccare l’antennino per vedere se parte? Ho l’impressione che non sia scodificata
ElectronicBart Inviato 23 Marzo 2018 Autore Inviato 23 Marzo 2018 hai problemi sulla linea can, comunque il file va modificato il tuo originale dopo gli indentificativi, cioè dopo la riga 80h la parte prima deve rimanere la tua, in cui ci sono km codice della centralina ecc.... Credo che al momento puoi provare un allinemanto proxy
Gianniglf Inviato 23 Marzo 2018 Inviato 23 Marzo 2018 Se con il file ori avevi gli stessi problemi mi sa che ha ragione electonicbart
FLO90 Inviato 23 Marzo 2018 Inviato 23 Marzo 2018 Buongiorno, allora faccio un pochino di chiarezza , la centralina l'ho comprata usata quindi ho proceduto quanto segue ; lettura EEPROM e modifica immo off. Montata su un auto che non ha centralina e l'auto parte con il problema sopra citato . Quindi ho pensato che avevo il file corrotto e quindi ho preso il file sul forum e provato ed ho avuto la stessa situazione .
FLO90 Inviato 23 Marzo 2018 Inviato 23 Marzo 2018 2 ore fa, ElectronicBart ha scritto: hai problemi sulla linea can, comunque il file va modificato il tuo originale dopo gli indentificativi, cioè dopo la riga 80h la parte prima deve rimanere la tua, in cui ci sono km codice della centralina ecc.... Credo che al momento puoi provare un allinemanto proxy Ho provato a fare allineamento proxy ma niente da fare
Gianniglf Inviato 23 Marzo 2018 Inviato 23 Marzo 2018 Rimetti tutto ori e prova, l’auto non parte ma non dovresti avere quell’errore
FLO90 Inviato 28 Marzo 2018 Inviato 28 Marzo 2018 Il 23/3/2018 at 14:41 , Gianniglf ha scritto: Rimetti tutto ori e prova, l’auto non parte ma non dovresti avere quell’errore buon giorno ancora non ho potuto fare questa prova perche non ho l'auto da testare la centralina , ma al 80% sicuramento non ho quel errore ... bisogna capire dove sta il problema . come ha detto Tky può essere che va tagliata line can ??
