Come faccio a capire quale centralina monto??
Buongiorno, visto che ho dei problemi con il mio elm327 vi chiedo.. come facco a capire che centralina monto sul mio 1.9jtd 8Vongole 116cv I dati che ho letto stampigliati sulla centralina sono... Bosch 7463 1042 0 281 010 332 (078) 55185365 937 41AAA 1.9 937 mi pare sia la codifica per la 147 ed 1.9 dovrebbe essere a cilindrata di + ninzo
0 281 010 332 è il numero giusto BOSCH della centralina, nei file trovi sempre gli ultimi 3 della centralina in questo caso 332, e gli ultimi 3 del software, che lo ricavi quando fai l'identificativo tramite seriale ,non meno importanti :D
Grazi mille. Mi puoi confermare una notizia che mi è appena arrivata?? Spero non sia vero, ma mi han detto che le centraline gruppo fiat non rispettano completamente i valori standard di comunicazione odb. Percio spiegherebbe come mai tutti i programmi che ho provato non mi funzionano con il mio elm327. :D
secondo me è perfettamente compatibile almeno per i codici guasti, per i valori reali dovresti usare una connessione seriale, ma ti serve uno strumento professionale, ecco come si spiega che chi lo fa per mestiere investe tanti soldi :)
Ok quelli li resetto Ma se il mio scopo e solo quello di acquisire i dati come velocità rpm ed altre cosucce per veermele su di uno schermo, così tanto per sfizion non posso mica spendere 2000 e+ euro per l'Examiner...
la colpa non è di nessuno, l'obbligo per il protocollo OBD è quello di mettere in chiaro a tutti gli scan tool , i DTC=cod errori e lo stato della spia MIL, se tu ci vuoi giocare, ti serve uno strumento con il protocollo seriale per la tua vettura, che ti visualizzi i dati reali, non necessariamente lo strumento ufficiale .
:) quindi cosa dovrei prendere? con il kw2000 almeno riesco ad interfacciarmi
credo che per vedere qualcosa tu possa provare con un'interfaccia euroscan o uniscan (stessa cosa), che si trova a 100/150 euro purtroppo funziona solo in dos e necessita di 2 porte seriali, il che con un portatile è un bel problema
