Problema esclusione fap edc16c39 Fiat Sedici 1.9 jtd 120
Buonasera a tutti.
un mese fa ho fatto egr e fap off a un fiat sedici.
dopo due settimane nonostante il veicolo vada bene si è accesa la spia intasamento.
ho riscritto L originale fatto sostituzione fap e riscritto il modificato e niente dopo due settimane di nuovo la spia accesa.
ragazzi non so come risolvere.
la macchina aveva i tubi del sensore pressione differenziale tranciati poiché era già stato estratto questo dpf per pulirlo.
ho lasciato i tubi tranciati e ho eliminato il dtc.
come posso fare per evitare che il veicolo vada in intasamento??
grazie a chi mi risponderà!
  • Tky ha cambiato il titolo in Problema esclusione fap edc16c39 Fiat Sedici 1.9 jtd 120
Ciao.
no solo soft.
a driver mi da un feedback del sensore pressione differenziale.
pensavo di azzerare quel feed.
non sono bravo a fare correzioni a mano joker :(
posta ori e mod che sicuramente va toccato qualcosa o su allestimento o intasamento che i sw non fanno ad-hoc
  • Like 2
47 minuti fa, ginoecu89 ha scritto:
Come rientro in studio posto ori e mod.
penso però sia tutta colpa del sensore pressione differenziale
Basta levare il dtc per eliminare la spia. Posta il file con L'errore che ti compare
Quoto! ;)
Non è un dtc.
e una spia intasamento.
se fai diag non la vedi.
se vai a vedere i dati in tempo reale ti mostra “intasamento fap 200%”
Se faccio la sostituzione fap sparisce la spia ma più fa km la makkina più L intasamento sale anche se in realtà il dpf non è intasato.
Non è un dtc Pxxx altrimenti non avrei chiesto consiglio.
non sono a quel punto per fortuna.
Modificato da ginoecu89
Ciao caro.
stasera vi pubblico ori e mod.
grazie @Tky a fine anno mi fai il conto :D
Hai parlato di sensori strappati, se sono rotti devono dare errore per forza. Per l'intasamento allora vuol dire che non hai messo bene il bit preposto. Se è una euro 4 devi metterlo da 400 a 65535 (FFFF)
lascia perdere... :D
Fiat Seicento €4??? Ho seri dubbi......... opto per €5 almeno..
9 minuti fa, Errecinque ha scritto:
Peggio se hai usato volta per il defap non vedi nulla in diagnosi
Infatti L errore lo dava e ho spento il dtc.
ma L intasamento sale al 999% :D
comunque stasera posto il file raga.
soft del cxxxo :D
soft del cxxxo :D
lasciali perde quei sw te fanno solo danni e fai pure brutte figure con i clienti
  • Haha 1
 Hai mai visto una 600 con la edc16 C39?  Stiamo parlando di una sedici
sbagliai numero.. quello intendevo.. sorry
e c'hai raggione amico mi,infatti
sto cercando un gruppetto per l'acquisto di un buon software.
oramai il giro d affari si sta allargando e mi serve un buon soft.
credo che creero una discussione apposita ;)
dimenticavo di dirvi che ho utilizzato dpf egr remover 2017.5
per parcondicio :D
5 minuti fa, joker93 ha scritto:
quell soft mi sa che dtc non tocca!!!!
ma fa toccato a mano!
si li fa i dtc.ho anche dtc remover.
ha detto bene @Tky sicuramente c e qulacosa che non e stata fatta
forse mi sono spiegato male, volevo dire che quel soft processando quel tipo di ecu non elimina dtc.
evidentemente non ha fatto un buon lavoro altrimenti non avresti avuto problemi.
la macchina non ha spie dtc accese.
non ha problemi di dtc ma problemi di intasamento.
la macchina ''crede'' che si stia intasando.
percio ogni due settimane e un tot di km si accende la spia intasamento mentre invece il fap e bucato.
i dtc non c entrano niente.
2 minuti fa, ginoecu89 ha scritto:
Grazie erre5
l importante mi spenga la spia però.
se L intasamento e al massimo non mi rimarrà la spia accesa??
intasamento non ti darà piu noie, ampiamente testato
  • Thanks 1
Non troviamo punto di incontro oppure sono io che parlo arabo bhooo!!
Ti ho semplicemente detto che se hai utilizzato quel software non elimina i dtc come altri software capito??!!!
Buon lavoro!
  • Thanks 1
Buon lavoro!
Si sicuramente non completa il lavoro.
Magari intenderai che non gestisce tutti i bit.
grazie del supporto @joker93
nessun software opera correttamente su tutte le auto.. ci sono troppe differenze anche su medesima ecu su auto diverse.. aggiornamenti, periferiche diverse, gestioni diverse, body diversi... se esistesse un tool multitask costerebbe quanto l'FCA per intero...
Questo in allegato è il mio contributo visto che ti hanno fatto tutto.. cosi puoi anche staccare la spina egr e rimuoverla del tutto! ;)
egrspinastaccata.MOD
  • Thanks 2
Da quando la Seicento ha il DPF!!! €4...€5..... Fiat ha fatto un nuovo modello e me lo sono perso!!!! Forse volevi scrivere SEDICI...comunque il 1.9 120cv e €4.
  • Haha 1
eh già.. l'ho notificato l'errore se leggessi..
Si capisce che è stato un errore di scrittura.
vuoi il premio??
  • Thanks 1
Il 5/12/2017 at 20:10 , ginoecu89 ha scritto:
Chi ti credi di essere @enzopezzano?
stai sempre facendo polemica.
Quelli come te con me non vanno d accordo evita di commentante per commentare a sproposito.
l'utente è stato bannato dall'admin.. abbiate pazienza che chi sbaglia, paga.. sempre.
Grazie cmq per la difesa @ginoecu89 ;)
