Problema esclusione fap edc16c39 Fiat Sedici 1.9 jtd 120
Ho lo stesso problema anche io su una Sedici 1.9 jtdm 120 cv  , Ho usato lo stesso SW di @ginoecu89 . Provo a vedere la soluzione di @Errecinque se funziona anche sulla mia macchina .
Occorre mettere ori e fare azzeramento ceneri  , sostituzione olio e sostituizione filtro antiparticolato prima di mettere la MOD ?
si devi rimettere file ori e fare tutti gli azzeramenti . poi scrivi la mod
  • Like 2
Non usare soft non servono, su queste macchine bastano i 2 bit della mia.mod + eventuale dtc off (es il 2453 e 1205)
  • Like 2
  • 5 mesi dopo...
Ciao @Errecinque
Ma quando fai azzeramento ceneri , sostituzione olio e sostituzione filtro antiparticolato? (Azzeramenti e sostituzioni)
Prima o dopo aver letto ORI ?
Nel senso che la MOD va fatta partendo da ORI con "azzeramenti e sostituzioni" fatte ? Oppure bisogna fare azzeramenti prima di mettere la MOD ma puoi modificare ORI senza "azzeramenti e sostituzioni" Fatte
Un altra domanda : gli azzeramenti e le sostituzioni devono essere  fatti una volta svuotato il FAP ? Oppure li fai a FAP pieno ?
14 minuti fa, ecuservice ha scritto:
Ciao @Errecinque
noto confusione...
con il file ori a prescindere dallo svuotamento del fap o meno, fai gli azzeramenti.
Carichi il file mod solo dopo aver fatto modifiche meccaniche e monitori l'effettiva disabilitazione.
  • Thanks 1
Esatto gli azzeramenti vanno fatti prima di caricare la mod con file ori. Si legge il file si modifica e si carica.
Anche se su queste funziona anche senza farli, ma male non fa.
Modificato da Errecinque
  • Thanks 1
Okay quindi i passaggi sono in questo ordine :
-azzeramento codice errore con diagnosi
-sostituzione olio con diagnosi
-azzeramento ceneri ceneri con diagnosi
-sostituzione filtro antiparticolato con diagnosi
-Leggo file ori
-modifico il file ori
-elimino fisicamente il FAP
-scrivo la mod
-provo la macchina e verifico che affettivamente sia stato disabilitato
Giusto ?
-Leggo file ori
-scrivo la mod
Giusto ?
yes...............esatto
ciao
