alex.patane Inviato 29 Novembre 2017 Inviato 29 Novembre 2017 buon giorno ragazzi o una opel zafira modello 2000 tdi 101 cv ecu bosch ms a15.5 volevo chiedervi se per eliminare la egr pasta modificare i parametri su ecm con la voce fase ignezione ?? come la edc15 o e necessario fare fuori driver a qualche indirizzo in particolare , perche in pratica lo staccata lo pulita e lo rimontata e la macchina va come se fosse aspirata e mi segnia in diagnosi cattivo funzionamento ricircolo gas di scarico errore P0400 vorrei sapere se facendo tipo edc 15 risolvo il problema ciao e grazie a tutti coloro che mi aiuteranno , allego id e file ori magari servono sul forum HW: 0281010268 SW: VIN: W0L0TGF7512041276 Ver.SW: Ricambio: Motore: Y20DTH D3 Ver.HW: BOS 010505 SW agg.: 24417169.04 Impianto: Opel zafira 2.0DTI 100HP 0281010268.rar
Gianniglf Inviato 29 Novembre 2017 Inviato 29 Novembre 2017 (modificato) No bisogna disabilitare i controlli e staccare il tubicino della depressione . Hai la valvola pneumatica giusto? Modificato 29 Novembre 2017 da Gianniglf
INSONNIA-75 Inviato 29 Novembre 2017 Inviato 29 Novembre 2017 2 ore fa, alex.patane ha scritto: buon giorno ragazzi o una opel zafira modello 2000 tdi 101 cv ecu bosch ms a15.5 volevo chiedervi se per eliminare la egr pasta modificare i parametri su ecm con la voce fase ignezione ?? come la edc15 o e necessario fare fuori driver a qualche indirizzo in particolare , perche in pratica lo staccata lo pulita e lo rimontata e la macchina va come se fosse aspirata e mi segnia in diagnosi cattivo funzionamento ricircolo gas di scarico errore P0400 vorrei sapere se facendo tipo edc 15 risolvo il problema ciao e grazie a tutti coloro che mi aiuteranno , allego id e file ori magari servono sul forum HW: 0281010268 SW: VIN: W0L0TGF7512041276 Ver.SW: Ricambio: Motore: Y20DTH D3 Ver.HW: BOS 010505 SW agg.: 24417169.04 Impianto: Opel zafira 2.0DTI 100HP 0281010268.rar scrivi questa e fammi sapere egr_off_opel 6
alex.patane Inviato 30 Novembre 2017 Autore Inviato 30 Novembre 2017 23 ore fa, Gianniglf ha scritto: No bisogna disabilitare i controlli e staccare il tubicino della depressione . Hai la valvola pneumatica giusto? si e pneumatica o staccato il tubicino e o aperto la parte in plastica mettendo uno spessore sul pneumatico per farlo rimanere chiusa adesso provo anche il file di insonia
alex.patane Inviato 30 Novembre 2017 Autore Inviato 30 Novembre 2017 21 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto: scrivi questa e fammi sapere egr_off_opel grazie lo provo subito speriamo bene
alex.patane Inviato 30 Novembre 2017 Autore Inviato 30 Novembre 2017 grazie mille insonia egr disabilitata con successo grazie
INSONNIA-75 Inviato 30 Novembre 2017 Inviato 30 Novembre 2017 39 minuti fa, alex.patane ha scritto: grazie mille insonia egr disabilitata con successo grazie perfetto!!! allora me so' meritato un mi piace?? hahaha 1 1 1
alex.patane Inviato 1 Dicembre 2017 Autore Inviato 1 Dicembre 2017 21 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto: perfetto!!! allora me so' meritato un mi piace?? hahaha anche più di uno ,
xvergil Inviato 2 Dicembre 2017 Inviato 2 Dicembre 2017 Mi scuso se non è coerente col discorso, ma posso chiedere come hai letto questa mappa?
DIL 68 Inviato 2 Dicembre 2017 Inviato 2 Dicembre 2017 Il 30/11/2017 at 15:56 , INSONNIA-75 ha scritto: perfetto!!! allora me so' meritato un mi piace?? hahaha Bravo Insonnia .
Willon Inviato 20 Marzo 2018 Inviato 20 Marzo 2018 Esatto,vorrei sapere come lo hai letto anche io.. devo escludere egr sulla zafira di un mio amico ed ho recuperato un file ori dal web. Non c'e' rischio di scodifica iniettori ect scrivendolo? Purtroppo ho solo id e scrittura sul kess! Opel_Zafira_R4V2_D2000_59kW_0281010268_96171442_HM7M4010_xxx_crc14d4a7c5.org
gtinero Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 Ne ho fatta una due settimane fa. Solo scrittura, con kess. Se hai lo stesso sw del file sopra, scrivi tranquillamente unica accortezza è che partono le ventole quindi togli il fusibile dedicato. 1
Willon Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 43 minuti fa, gtinero ha scritto: Ne ho fatta una due settimane fa. Solo scrittura, con kess. Se hai lo stesso sw del file sopra, scrivi tranquillamente unica accortezza è che partono le ventole quindi togli il fusibile dedicato. Grazie mille per l’informazione!
Willon Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 (modificato) Qualcuno conosce gli indirizzi di questi dtc per caso? P0400 P0401 P0402 P0403 P0404 Modificato 21 Marzo 2018 da Willon
Willon Inviato 27 Marzo 2018 Inviato 27 Marzo 2018 Il 30/11/2017 at 13:23 , alex.patane ha scritto: si e pneumatica o staccato il tubicino e o aperto la parte in plastica mettendo uno spessore sul pneumatico per farlo rimanere chiusa adesso provo anche il file di insonia Io ho la stessa valvola e stesso software ma se stacco il tubicino mi va in emergenza.. come è possibile?
gtinero Inviato 28 Marzo 2018 Inviato 28 Marzo 2018 12 ore fa, Willon ha scritto: Io ho la stessa valvola e stesso software ma se stacco il tubicino mi va in emergenza.. come è possibile? Hai scritto il file egr off ?
alex.patane Inviato 28 Marzo 2018 Autore Inviato 28 Marzo 2018 Il 21/3/2018 at 19:16 , Willon ha scritto: Qualcuno conosce gli indirizzi di questi dtc per caso? P0400 P0401 P0402 P0403 P0404 sono i codici egr se non risolvi posta il file che li troviamo insieme
Willon Inviato 28 Marzo 2018 Inviato 28 Marzo 2018 1 ora fa, gtinero ha scritto: Hai scritto il file egr off ? Si l’ho scritto ma staccando il tubetto va in recovery comunque!
Willon Inviato 28 Marzo 2018 Inviato 28 Marzo 2018 1 ora fa, alex.patane ha scritto: sono i codici egr se non risolvi posta il file che li troviamo insieme Si cercavo gli indirizzi per portare a zero questi dtc riguardanti il sistema EGR. Purtroppo con il file allegato "egr_off" se stacco il tubetto mi va subito in recovery! Opel_egr_off.mod Opel_egr_off.ori
Willon Inviato 28 Marzo 2018 Inviato 28 Marzo 2018 10 minuti fa, xvergil ha scritto: Prova e fammi sapere PROVA OPEL.MOD Grazie veramente! Lo provo domani e ti faccio sapere!
Willon Inviato 28 Marzo 2018 Inviato 28 Marzo 2018 5 ore fa, Willon ha scritto: Grazie veramente! Lo provo domani e ti faccio sapere! Niente..se stacco il tubo va in emergenza, tra l'altro mi hai modificato la fase iniezione..
xvergil Inviato 28 Marzo 2018 Inviato 28 Marzo 2018 5 ore fa, Willon ha scritto: Niente..se stacco il tubo va in emergenza, tra l'altro mi hai modificato la fase iniezione.. Ho modificato Fase iniezione perchè è proprio quello il controllo egr non conoscendo lo switch.. prova a tenere il tubicino attaccato e a scrivere questa mappa che ti allego, e poi facendo diagnosi prova a vedere se l'egr funziona ancora Prova 2 opel
Willon Inviato 4 Maggio 2018 Inviato 4 Maggio 2018 50 minuti fa, bcd94 ha scritto: SW agg.: 24417169.04 Original please? Opel_Zafira_R4V2_D2000_59kW_0281010268_96171442_HM7M4010_xxx_crc14d4a7c5.org
