Il 5/1/2018 at 12:59 , seve ha scritto:
solo per info, l'alientech era formato da 3 soci, adesso 2 si sono tolti (quelli che sviluppavano i protocolli e driver), quindi da adesso in avanti non si sa come funzionerà..... sicuramente tutto più lento e meno affidabile... fortunatamente non mi tocca più essendo passato a dimsport
Sapresti più o meno quando è successo questo? 6 mesi fa, di meno, di più?
2 ore fa, michelespl ha scritto:
Sulle Toyota Yaris edc17 hanno quasi driver inesistenti e richiedendoli non mandano nulla di personalizzato! La metà dei driver totali sono per motori a benzina ed ECU vecchie... Driver nuovi a rilento escono...mappe EGR di tanti driver mancano per non dire TVA assenti o swirl !
Ho notato anche io un calo negli ultimi mesi riguardo lo sviluppo di nuovi driver, può essere collegato a quello che dice @seve
Comunque riguardo a TVA e swirl, questi non li ho mai trovati nei driver, tanto meno EGR che ogni tanto indica solo le curve (abbastanza facili da individuare anche senza driver), ma per tutte quelle dove si escludono i DTC come fai? questi non sono indiricati ed spesso è quasi obbligatorio eliminarli.
Più che altro mi interessa capire dove trovi TVA e Swirl con Titanium e come vengono chiamati perchè non li ho mai visti.
Grazie
Saluti
Il discorso delle curve egr sono facili a trovarle in 2d senza ombra di dubbio! Ma di una edc16c39 che ormai è vecchiotta, Ecm che va ad essere un sw facile , non può il costruttore di driver per alcuni sw inserire le curve e per altri fregarsene mi sa di lavoro scarno ! Ho scritto che curve TVA o swirl sono assenti ed era un consiglio ad Ecm ad inserirle! Ovviamente per il discorso Dtc ci si avvale di altri metodi o sw
Grazie
Saluti
più o meno lo scioglimento della società Alientech è stata ad agosto, circa 4-5 mesi fa
ok come pensavo, speriamo che vadano avanti perchè iniziavano a produrre file di settaggio gradevoli.
