bmw 320D 136CV bosch 0281010205 errore scrittura
salve a tutti ragazzi volevo chiedervi se vi e mai capitato una cosa simile, vi spiego , in pratica o una bmw 320 sw anno 01 136cv e monta una bosch 028101205 la macchina va male e ogni tanto quando affondo il pedale va in avaria e diventa aspirata . in diagnosi dice pressione turbo elevata , quindi scarico la mappa con kess via obd e la apro con cmq titanium , non mi trova il direve perche il file e stato mod precedentemente non so da chi . quindi cerco il file ori sul forum e lo trovo allego il mod e vedo che estata fatta da cani , quindi faccio la mia mod e la provo a scrivere ma non faccio in tempo a scriverla che il kess mi dice ce stato un problema con la scrittura effettuare il recupero ? o spegnere il quadro ? io visto che non era manco partita la scrittura spengo il quadro e stacco tutto provo a mettere in moto e la macchina parte tranquillamente , provo a caricare il file ori e fa lo stesso discorso  idem con la mappa precedentemente letta, allora smonto la ecu credendo di trovare la solita 29f400 o 29f010 ma in vece trovo due plcc già zoccolate e tutto una aveva in castelletto e lal tra era con la zoccolatura normale , se serve vi invierò anche delle foto  ,  come posso fare ??   volevo chiedervi anche se fosse possibile stostituire la ecu con un modello identico ma che monta una memoria flasch ?? o se qualcuno lo a già fatto ?? grazie mille
manda foto di entrambi i lati
si domani mattina la smonto di nuovo e vi faccio tutte le foto perche l'avevo gia rimontata perche mi serviva la macchina grazie a tutti ragazzi a domani :D
il tuo problema molto probabilmente e legato alla valvola regolazione pressioni turbo, nelle VAG chiamata N75, se ti fa il difetto quando affondi o magari a regimi piuttosto elevati o a velocità elevate allora al 90% è lei la causa del guasto.
