Multijet13 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Salve a tutti sono Antonio e sono un appassionato di motori e da poco che ho iniziato a documentarmi e a provvedere di recuperare file programmi ed interfacce varie per modificare le centraline....perche questo campo mi ha sempre affascinato io sono possessore di una grande punto 1.3 mj 90cv con centralina 6f3 pbhw03p3443pb68 e su questa macchina volevo iniziare a lavorare il punto e questo su ecm titanium riesco a vedere solo 5 voci di incremento ovvero iniezione parzializzata 3 limitatori di coppia e pressione turbo volevo sapere oltre a queste voci quali altre mappe incremento sono disponibili fuori driver su cui poter lavorare ho letto in giro tipo il lounch control rev limiter togliere egr e debimetro la mappa pedale,sapere su quali indirizzi si trova e nel caso anche come riuscire ad effettuare i vari incrementi cioè come lavorare le varie curve e le quantita di percentuali max a cui si puo arrivare....diciamo in parole povere una piccola guida su come fare una mappa... vi ringrazio anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Ciao Antonio se fai una ricerca sul forum se ne parla molto di questa ecu 6F3. inoltre sappi che la migliore guida e l'esperienza che acquisisci facendo prove come in questo caso sulla tua auto Buon lavoro. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Multijet13 Inviato 8 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Ciao Joker intanto ti ringrazio per la risposta...certo quello l esperienza sul campo e fondamentale ma volevo iniziare con una piccola infarinatura su come iniziare a lavorare tipo su come modificare le curve trovare indirizzi che ecm non mi fa vedere....quindi devo cercare le guide su 6f3... Così posso iniziare con gli esperimenti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 13 minuti fa, Multijet13 ha scritto: Ciao Joker intanto ti ringrazio per la risposta...certo quello l esperienza sul campo e fondamentale ma volevo iniziare con una piccola infarinatura su come iniziare a lavorare tipo su come modificare le curve trovare indirizzi che ecm non mi fa vedere....quindi devo cercare le guide su 6f3... Così posso iniziare con gli esperimenti Figurati se si può dare una mano si da sempre, allora innanzitutto cerca di lavorare con cio che ti trova il Sw e man mano riesci a capire cosa Cambia alla Car che poi hai fuori driver ci pensiamo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Multijet13 Inviato 8 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Vi ringraziero ogni volta.....comunque questo e il mio file originale e su ecm riesco a lavorare solo su 5 voci che sono quelle che ti ho prima elencato......mi farebbe piacere sapere come incrementare i valori e da dove.....ovviamente anche riuscendo ad eliminare il classico vuoto ai bassi regimi.....diciamo che come inizio non credo di esagerare e ho provato a leggere in giro ma non sono riuscito a trovare qualcosa con la stessa mia centralina almeno per iniziare comparando le due mappe da poter capire anche graficamente come agire a livello di percentuali di incremento e da quali rpm e load iniziare gli incrementi.....vabbe iniziando a sapere queste voci come svilupparle per poi provarle sul campo cosi da rendermi conto dei vari punti su cui agire....testando il comportamento dell'auto P13_1C2B.ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Fai una ricerca e trova quello che ti ho detto sopra!! Troverei anche dei file esempio cosi inizi a vedere un po! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Multijet13 Inviato 8 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Ok grazie mille poi posterò i miei primi passi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Ok bene! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Ciao,ecm evidenzia forse il 50% se non meno delle mappe presenti in quel file,quindi anche toccando solo quelle avrai poca resa,e se non ricordo male la mappa da toccare per eliminare il vuoto ai bassi non è neanche sotto driver,e comunque come dice @joker93 sul forum trovi qualsiasi cosa su questa ecu!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Qua troverai molte info utili,e file da testare! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Si ma c'è anche da dire che i driver di ecm sulle marelli sono tutti sballati!!!! quindi fai come detto sopra Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Multijet13 Inviato 9 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Vi ringrazio molto seguendo gli indirizzi descritti inizio a fare qualche prova e vediamo un Po cosa ne esce ..appena fatto posto il file Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 15 minuti fa, Multijet13 ha scritto: Vi ringrazio molto seguendo gli indirizzi descritti inizio a fare qualche prova e vediamo un Po cosa ne esce ..appena fatto posto il file bravo ottimo Spirito ps Chiudi anche egr. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Multijet13 Inviato 9 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Vabbè per quello ho il programma appsito....un ultima cosa ma leggendo il forum con quei indirizzi elencati come faccio a capire oltre l inizio e la fine dell' incremento anche i vari giri....dobrei aggiungerli manualmente in ecm? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Ecm dovrebbe farti vedere i giri per il carico,sappi che sulle Marelli e tutto al contrario,dal post che ti ho fatto vedere,scaricati un ori e un mod così vedi come sono fatti gli incrementi! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker93 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 2 ore fa, Dany88 ha scritto: Ecm dovrebbe farti vedere i giri per il carico,sappi che sulle Marelli e tutto al contrario,dal post che ti ho fatto vedere,scaricati un ori e un mod così vedi come sono fatti gli incrementi! Le mappe che dice lui so fesserie! Quindi e farloccone XD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Multijet13 Inviato 9 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Joker sai farmi qualche dritta? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Multijet13 Inviato 9 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 (modificato) Ciao Joker Ecco il mio primo step pero ho modificato solo quello che mi vede ecm i fuori driver non so come muovermi Grande Punto step 2 Modificato 9 Dicembre 2017 da Multijet13 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fulgio87 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 (modificato) Prova a fare le mod che ti Hanno indicato gli utenti sopra Modificato 9 Dicembre 2017 da fulgio87 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Multijet13 Inviato 9 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Ciao fulgio gli indirizzi fuori driver nn li ho seguiti xké essendo alle prime armi nn sono molto pratico con ecm te riesci a darmi qualche dritta con gli Incrementi fuori Driver.....grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Studia la discussione sopraindicata e dai un'occhiata quí alla mia: Sembra difficile, ma se ci passi un'pó di notti sopra diventa tutto piú semplice. Ti suggerisco di lasciare ori tempi e anticipi (parere personale) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Multijet13 Inviato 10 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Ciao Max ti ringrazio molto per la risposta appena torno a casa do uno sguardo al tuo file e poi posto l ultima che ho fatto....nella quale ho riscontrato i primi miglioramenti...volevo chiederti ma i driver fuori mappa come devo muovermi xké sul programma riesco a vedere solo 5 voci...sapresti indicarmi qualche indirizzo da modificare e come farlo...sai essendo alle prime armi volevo qualche delucidazione....io sto studiando tutte le varie discussioni in giro per un infarinatura...lo so all' inizio e un Po complicato ma appena inizi dopo la strada diventa semplice....eh le notti le sto facendo e mi sto appassionando sempre si più però vorrei qualcuno che mi desse delle spiegazioni per capire le modifiche e come intervenire oltre a voler conoscere anche i driver fuori mappa....appena posso posto l ultimo file che ho scritto..grazie ancora e buona domenica Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Hai fatto un tema! Nelle discussioni troverai molto, studiandoti le mod ancor di piú... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
