buonasera a tutti ho provato a fare una mappa sicuramente poco affidabile ma vorrei un parere esperto sul perchè non potrebbe andare bene una mappa del genere perchè fondamentalmente i valori non sono sbagliati ma impostati in questo modo ( mi riferisco a turbo coppia e rail)
test
mito ori 1.6 120cv
Modificato da speedtuning
non credo,perche solo dalla prex rail adrebbe in recovery.
1.9 bar il turbo?a meno che tu non abbia montato componenti dragster,credo sia da cestinare!:D
il defap sembra corretto.
Modificato da Dany88
mamma mia, ho aperto la mappa e mi sono spaventato, scusa se mi permetto, ma con questa mappa mi sa che va in recovery solo con il contatto del quadro, diciamo che hai esagerato giusto un filo...è completamente da rivedere da zero!
:D:D:D ragazzi lo so! volevo una spiegazione tecnica se possibile la turbina mi lavora a 1.8 con picco di 1,9 ma è della giulietta 2.0 170 la mappa è perfetta! adesso avevo provato a farla cosi solo per farvi capire la spiegazione che vorrei solo x capire meglio xke il rail a 16480 ha un incremento solo del 3% non è esagerato ma messo in quel modo si!  vorrei sapere cosa comporterebbe. In recovery non penso che ci vada xke una volta ho messo il rail all'8% e li mi si è spenta ma i numeri vi assicuro che sono reali e affidabili...cioè xke non posso caricarla se i valori sono comunque accessibili ma messi in quel modo?
Ma per numeri reali cosa intendi?passi pure la turbina,che comunque mi sembra lo stesso alto,poi per i valori che puoi raggiungere con la mappa devi tener conto del limite che hanno le componentistiche,pompa,iniettori e via dicendo,se non ti riferisci a questo spiegati meglio.
si mi riferisco a questo gli iniettori reggono tranquillamente i 1648bar dato che ori è 1600 quindi un 3% o 48 punti non sono tanti....mi sono chiesto... xke non mettere da un 50%di pedale e un 1500giri il numero massimo? (1648)sicuramente xke il motore non reggerebbe forse ci puoi fare un giro in pista, volevo solo conferma se è cosi con qualche dettaglio in piu
1 minuto fa, Dany88 ha scritto:
Ti stai dimenticando della pompa,e lei che genera pressione,e quelle pompe li non sono famose per la loro resistenza!
si ok ma ti asssicuro che un incremento del genere lo reggono vai tranquillo
In questo momento, Dany88 ha scritto:
Si,da 16000 a 16480 lo so,ma oltre non andrei!
nono ma infatti la domanda era... se io metto mettiamo anche tutto a 1600 ovvero anticipo l'incremento cosa succederebbe? in teoria la macchina andrebbe molto piu forte sicuramente... ma?
ti manca un filino di informazioni.. aumentando la pressione rail l'auto non ti incrementa un beneamato sbiffius.. agevoli solamente la vaporizzazione del gasolio e i relativi anticipi e tempi variano di qualche grado/Us, per il resto cambia praticamente IL NULLA...
  • Tky ha cambiato il titolo in mappa Alfa Mito 1.6 120cv edc16c39
beh dal 4% al 6% di incremento la differenza si sente
3 ore fa, speedtuning ha scritto:
sai come vanno toccati?
Allora in genere si ritoccano, almeno per la mia modesta esperienza, per esempio quando appunto fai un defap e hai uno scarico completamente libero e magari di sezione maggiorata, per andare a sopperire alla mancanza di contropressione allo scarico e riprendere qualcosa ai bassi regimi, poi ovviamente come suggerito da TKY vanno moddati bene dopo delle sessioni di Log in diagnosi.
Modificato da ETP Staff
questo si usa quanto si hanno i vuoti sotto (turbolag e simili), mentre l'incremento totale anche nelle zone ORI non porta alcun beneficio a livello prestazioni.. contrariamente a quanto scritto sopra.. tranne linearizzare l'incremento ma non porta cv in più..
1 ora fa, speedtuning ha scritto:
cioè?
Queste mappe di overboost vanno toccate unicamente dopo un log per adeguare la richiesta all'effettiva erogazione per allinearle ed evitare "piccate" li dove non necessita o eccede la pressione.
Modificato da Tky
scusate ma  cosa intendete per log in diagnosi?
monitorare i parametri con la diagnosi e controllare se effettivamente i valori obiettivi coincidano con quelli effettivi.. credo =)
  • Thanks 1
perfetto grazie!
