  • Ospite locked e sbloccato questo discussione
Queste EDC17 hanno moltissimi limitatori di Coppia, più che altro penso che il tuo problema sia riconducibile al "TORQUE MONITORING" ed alcuni SVTQL (single Value Torque Limiter)
Il Torque Monitoring per la tua dovrebbe essere una Mappa 8bit 8x8 al indirizzo 43BD2 ( va portata tutta a valore 255)
e hai un SVTQL al indirizzo 6AB20 che di serie è impostato a 655,35Nm
Poi ovvio che c'è la bella Mappa Limitatore di coppia 8x21 al indirizzo 79B58
Prova a modificare queste due mappe e vedi come va se risolvi.
Modificato da ETP Staff
  • Thanks 2
1 minuto fa, salvosub ha scritto:
scusa una domanda SVTQL a quanto lo metto?  e' impostato a 655,35Nm
Dipende dalla richiesta di coppia che hai cercato, se hai chiesto valori di coppia superiori a questo valore ovviamente lo devi modificare
ciao grazie per il file sei stato super gentilissimo, vorrei farti una domanda ma la modifica del  file che mi hai postato non corrisponde con la modifica dei byte che mi avevi elencato prima, io per sicurezza ho aggiunto anche l'altra modifica, ho  scritto il file e la macchina sembra di non avere più problemi di recovery .....  la mia domanda e' la modifica del file che mi hai postato e stata fatta con qualche software specifico  ho winols?    grazie x tutto aspetto risposta
quella che hai visto disattiva il torque monotoring il file l'ho fatto mano vai tranquillo che funziona
un mi piace gradito :lol:
  • Thanks 2
  • 2 mesi dopo...
ma a che serve toccarla non è limitata a 500nm? a che serve aumentarlo? chiedo...
Dipende dalla richiesta che fai nelle altre mappe tipo pedale, limitatori di coppia, etc...serve toccarli per evitare recovery ed errori in caso si vada a chiedere più del valore a cui è impostato il torque monitoring e anche il SVTQL
  • Like 2
