Giampaolo.p Inviato 18 Dicembre 2017 Inviato 18 Dicembre 2017 Buongiorno ragazzi, è qualche mese che giro nel forum alla ricerca di una soluzione per eliminare definitivamente l' EGR dalla mia vettura. L'auto è stata mappata 6 anni fa e in quell'occasione è stato eliminato anche il FAP. Doveva essere eliminata anche l' EGR solamente che il preparatore mi disse di non essere riuscito ad escluderla definitivamente ma solo a parzializzarla dell 80%. Acquisita la mappa dall'auto ho cercato di capire quali fossero le curve dell'EGR paragonando la mia mappa con una mappa presa qui nel forum dove era stata esclusa l'EGR solamente che non ho trovato niente di simile nella mia.. Per individuare le zone ho usato il software Volta.In linea di massima leggendo qua e la sul forum mi sembra corretto quello che ha tirato fuori però non sono sicuro se effettivamente sia così. Se possibile vorrei sapere se mi sto muovendo nella giusta direzione e se la mappa che ho sulla vettura e ben fatta oppure no. Allego la mappa "originale" e quella senza EGR. Vi ringrazio in anticipo, Giampaolo vw golf golf egr off
ETP Staff 01FDE Inviato 18 Dicembre 2017 Inviato 18 Dicembre 2017 Ti allego un file con EGR OFF se vuoi confrontarlo con il tuo MOD WinOLS (VW Golf 5 (EGR OFF) - 389289) 1
Giampaolo.p Inviato 19 Dicembre 2017 Autore Inviato 19 Dicembre 2017 Purtroppo non sono capace ad usare winOLS, in questi giorni provo a capire come funziona. hai qualche consiglio riguardo la mappa "originale" che avevo sotto? Grazie mille per l 'aiuto
ecuofflimits Inviato 21 Dicembre 2017 Inviato 21 Dicembre 2017 Il 18/12/2017 at 11:46 , Giampaolo.p ha scritto: Buongiorno ragazzi, è qualche mese che giro nel forum alla ricerca di una soluzione per eliminare definitivamente l' EGR dalla mia vettura. L'auto è stata mappata 6 anni fa e in quell'occasione è stato eliminato anche il FAP. Doveva essere eliminata anche l' EGR solamente che il preparatore mi disse di non essere riuscito ad escluderla definitivamente ma solo a parzializzarla dell 80%. Acquisita la mappa dall'auto ho cercato di capire quali fossero le curve dell'EGR paragonando la mia mappa con una mappa presa qui nel forum dove era stata esclusa l'EGR solamente che non ho trovato niente di simile nella mia.. Per individuare le zone ho usato il software Volta.In linea di massima leggendo qua e la sul forum mi sembra corretto quello che ha tirato fuori però non sono sicuro se effettivamente sia così. Se possibile vorrei sapere se mi sto muovendo nella giusta direzione e se la mappa che ho sulla vettura e ben fatta oppure no. Allego la mappa "originale" e quella senza EGR. Vi ringrazio in anticipo, Giampaolo vw golf golf egr off Ciao ecco a te il tuo file con egr off fammi sapere se tutto ok dopo che hai scritto e almeno un mi piace lasciamelo vw golf EGR_OFF BY_ECUOFFLIMITS.rar 2
Giampaolo.p Inviato 29 Dicembre 2017 Autore Inviato 29 Dicembre 2017 Buona sera, Finalmente l'altro giorno sono riuscito a carica la mappa. Ho provato l'auto 2 giorno e per ora nessun problema. Nessuna spia e motore regolare, ho notato solamente che il minimo è leggermente più alto. Guidandola ho notato che è più reattiva ai bassi giri e prende i giri in modo più fluido. Per ora tutto ook. Ti ringrazio per l'aiuto. Il 21/12/2017 at 03:05 , ecuofflimits ha scritto: Ciao ecco a te il tuo file con egr off fammi sapere se tutto ok dopo che hai scritto e almeno un mi piace lasciamelo vw golf EGR_OFF BY_ECUOFFLIMITS.rar
ecuofflimits Inviato 30 Dicembre 2017 Inviato 30 Dicembre 2017 Il 29/12/2017 at 02:55 , Giampaolo.p ha scritto: Buona sera, Finalmente l'altro giorno sono riuscito a carica la mappa. Ho provato l'auto 2 giorno e per ora nessun problema. Nessuna spia e motore regolare, ho notato solamente che il minimo è leggermente più alto. Guidandola ho notato che è più reattiva ai bassi giri e prende i giri in modo più fluido. Per ora tutto ook. Ti ringrazio per l'aiuto. L'importante è che hai risolto.
