dscar Inviato 22 Dicembre 2017 Inviato 22 Dicembre 2017 Salve ragazzi ho una focus del 2006 . ho avuto una botta e mi si son aperti gli airbag sia quello del conducente ( sterzo) e quello del lato passeggero adesso io ho comprato gli airbag sensori delle cinture con centralina airbag secondo voi devo cambiare qualche altro sensore l'urto è avvenuto nel lato anteriore del auto . grazie forse davanti nel vano motore ce qualche altro sensore ? si deve sostituire ? helppppppppppp meeeeeeeeeeee
DIL 68 Inviato 22 Dicembre 2017 Inviato 22 Dicembre 2017 17 minuti fa, dscar ha scritto: Salve ragazzi ho una focus del 2006 . ho avuto una botta e mi si son aperti gli airbag sia quello del conducente ( sterzo) e quello del lato passeggero adesso io ho comprato gli airbag sensori delle cinture con centralina airbag secondo voi devo cambiare qualche altro sensore l'urto è avvenuto nel lato anteriore del auto . grazie forse davanti nel vano motore ce qualche altro sensore ? si deve sostituire ? helppppppppppp meeeeeeeeeeee Scusa,perchè non fai una diagnosi,così vedi che anomalie ti dà? I sensori d'urto se non hanno subito un danno fisico all'impatto,di solito non si guastano,sostituisci le cariche esplose,metti la centralina che hai preso,(che sia uguale a quella dell'auto anche come codice),fai una diagnosi e vedi se ti compaiono altri errori o no.
dscar Inviato 23 Dicembre 2017 Autore Inviato 23 Dicembre 2017 La centralina devo ancora controllare se ha lo stesso codice. Mi hanno fatto venire I complessi se nn cambio anche I sensori d`urto esplodono gli airbag cmq le cinture sn sparate anche quella passeggero che nn cera nessuno . Ma se la centralina nn e` la stessa la sua nn la posso lasciare ? Nel quadro ho solo la spia del omino seduto cn airbag esploso . Devo collegare diagnosi
DIL 68 Inviato 23 Dicembre 2017 Inviato 23 Dicembre 2017 7 ore fa, dscar ha scritto: La centralina devo ancora controllare se ha lo stesso codice. Mi hanno fatto venire I complessi se nn cambio anche I sensori d`urto esplodono gli airbag cmq le cinture sn sparate anche quella passeggero che nn cera nessuno . Ma se la centralina nn e` la stessa la sua nn la posso lasciare ? Nel quadro ho solo la spia del omino seduto cn airbag esploso . Devo collegare diagnosi Non esplode nulla,la centralina se è diversa come codice,non puoi montarla ,devi riparare la tua,la diagnosi devi farla per capire cosa è esploso e se ci sono errori inerenti hai sensori.
dscar Inviato 23 Dicembre 2017 Autore Inviato 23 Dicembre 2017 Si deve allineare se ha I codici diversi o no ?
DIL 68 Inviato 23 Dicembre 2017 Inviato 23 Dicembre 2017 21 minuti fa, dscar ha scritto: Si deve allineare se ha I codici diversi o no ? Se ha i codici diversi,non la puoi proprio montare,deve aver gli stessi codici della tua.
dscar Inviato 23 Dicembre 2017 Autore Inviato 23 Dicembre 2017 Allora si ha gli stessi codici cambia in solo codice quello lungo ma cambiano solo due numeri ma secondo me quello nn centra
INSONNIA-75 Inviato 24 Dicembre 2017 Inviato 24 Dicembre 2017 23 ore fa, dscar ha scritto: Allora si ha gli stessi codici cambia in solo codice quello lungo ma cambiano solo due numeri ma secondo me quello nn centra Montana al massimo non funziona, alle brutte sistemi la tua è come dice DIL non sappia nulla se poi hai paura quando la cambi metti il casco integrale
