Salve ragazzi ho una focus del 2006 .
ho avuto una botta e mi si son aperti gli airbag sia quello del conducente ( sterzo) e quello del lato passeggero adesso io ho comprato gli airbag sensori delle cinture  con centralina airbag secondo voi devo  cambiare  qualche altro sensore  l'urto è avvenuto nel  lato anteriore del auto . grazie
forse davanti nel vano motore ce qualche altro sensore ? si deve sostituire ?
helppppppppppp meeeeeeeeeeee
Scusa,perchè non fai una diagnosi,così vedi che anomalie ti dà?
I sensori d'urto se non hanno subito un danno fisico all'impatto,di solito non si guastano,sostituisci le cariche esplose,metti la centralina che hai preso,(che sia uguale a quella dell'auto anche come codice),fai una diagnosi e vedi se ti compaiono altri errori o no.
La centralina devo ancora   controllare  se  ha lo stesso codice. Mi hanno fatto venire I complessi se nn cambio anche I sensori d`urto esplodono  gli airbag cmq le cinture  sn sparate  anche quella passeggero che nn cera nessuno .
Ma se la centralina nn e` la stessa la sua  nn la posso lasciare ? Nel   quadro ho solo la  spia del omino   seduto  cn airbag esploso  .
Devo collegare diagnosi
Non esplode nulla,la centralina se è diversa come codice,non puoi montarla ,devi riparare la tua,la diagnosi devi farla per capire cosa è esploso e se ci sono errori inerenti hai sensori.
21 minuti fa, dscar ha scritto:
Si deve allineare se ha I codici diversi o no ?
Se ha i codici diversi,non la puoi proprio montare,deve aver gli stessi codici della tua.
Allora si ha gli stessi codici cambia in solo codice quello lungo ma cambiano solo due numeri ma secondo me quello nn centra
Montana al massimo non funziona,  alle brutte sistemi la tua è come dice DIL non sappia nulla:D se poi hai  paura quando la cambi metti il casco integrale:lol:
