Cerco File originale Peugeot 1007 1.4hdi
come da titolo cerco File originale Peugeot 1007 1.4hdi
HW: 9648624280
SW: 9655939780
VIN:
Ver.SW:
Ricambio:
Motore:
Ver.HW:
SW agg.: 9655939780
Impianto:
Chiaramente dipende da cosa usi per lavorare ad esempio FG usa questo protocollo :
 5a4bf680284a0_SIEMENSSID802-804-805-806.thumb.JPG.0360a471ce43b5179c5cdb8cb06a9e15.JPG
Poi dimsport usa questo x il boot :
Modificato da masteredc1
per ora ho kess come potrai capire non uff. sia in  k-line che can non riesco a leggerlo, ma ho visto che  possibile utilizzare anche il boot mode, ovviamente non so se i collegamenti coincidano con quello dell fg. Qualcuno mi sa dire di piu ?Grazie
Modificato da Fresa
Dissalda la flash,e leggila al banco con programmatore dedicato.
Modificato da DIL 68
volevo evitare di dissaldare
Ciao Fresa, in tanto con il Kess non puoi fare questa ecu in boot mode, dovrebbe servirti il Ktag oppure Trasdata o Galletto.
Perche vuoi fare in boot Mode?
Se il problema è che non hai la macchina a disposizione, ma  la ecu smontata, puoi fare le connessioni in pin out come nella figura FG usando il kess e alimentando esternamente
ricapitolando se smonto l' ecu uso un alimentazione esterna con kess pinout riesco a leggere ? (senza aprirla? )
Modificato da Fresa
12 minuti fa, masteredc1 ha scritto:
Sono ecu che in seriale si leggono molto facilmente, quindi si puoi leggerla senza aprirla, come se fosse montata sulla macchinae ti fossi allacciato alla presa OBD
Tramite obd mi fa leggere solo id e scrivere .
Si scusami, è corretto quel che dici fa solo id,  per un attimo mi sono confuso con ecu Ford.
non resta altro che fare la lettura con strumento BDM ( galletto, trasdata, ktag, bdm100 . . .  )
