Buona sera a tutti, come mia prima prova volevo escludere il FAP e l egr alla mia alfa 159, chiedo a voi più esperti quale software dovrei usare per editare il file ori? Volta, ecu safe? In base alle vostre esperienze quale potrebbe Funzionare in modo più appropriato? Grazie e buona serata a tutti
Ti do un consiglio,fai lettura del tuo file,processa con il software che credi,e poi posta ori e mod chiedendo un parere,sicuramente avrai aiuto da qualcuno!
Se non dai maggiori dettagli del tipo di ecu e anno del veicolo, si parla di aria fritta.
24 minuti fa, nicola@89 ha scritto:
Grazie mille
 Se poi ti si accende qualche spia inerente a qualche sonda metti il codice e lo leviamo. Dopo i panettoni del egr ci sono 2 bit modificati e basta. Quella in fondo differenza è il cks non considerarlo
Appena rientro la provo, quella mia mi da avaria dopo un po', nel senso che va in recovery senza nessun errore nel body computer semplicemente nn supera i 2000 giri (perché mancano idtc evidentemente) solo che ho ancora il FAP montato, appena torno lo faccio smontare e provo con la tua soluzione e con la mia, grazie ancora
Modificato da nicola@89
8 minuti fa, Errecinque ha scritto:
Cioè fammi capire hai messo un file defap tra l'altro con i dtc esclusi, senza rimuovere fisicamente il Fap?
Si ma non ci ho camminato, sono molto inesperto quindi sono accettate ramanzine, ho agito senza riflettere molto
Finchè non levi il dpf rimetti file ori e fai rigenerazione forzata con diagnosi e prima di scrivere la mod fai un reset di tutti i parametri
Modificato da Errecinque
Ora la tengo ferma a casa perché non ci sono per lavoro comunque appena torno lo faccio smontare subito non ci cammino, ti faccio sapere comunque grazie per l aiuto (la diagnosi wow va bene per fare la rigenerazione forzata? ) scusami ma sono abbastanza inesperto
8 minuti fa, nicola@89 ha scritto:
Ho capito, è se lascio la mappa moddata e faccio togliere il Fap direttamente senza camminarci sopra??
Non credo che la mappa che hai sotto vada bene.....
