nicola@89 Inviato 2 Gennaio 2018 Condividi Inviato 2 Gennaio 2018 Buona sera a tutti, come mia prima prova volevo escludere il FAP e l egr alla mia alfa 159, chiedo a voi più esperti quale software dovrei usare per editare il file ori? Volta, ecu safe? In base alle vostre esperienze quale potrebbe Funzionare in modo più appropriato? Grazie e buona serata a tutti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 2 Gennaio 2018 Condividi Inviato 2 Gennaio 2018 Ti do un consiglio,fai lettura del tuo file,processa con il software che credi,e poi posta ori e mod chiedendo un parere,sicuramente avrai aiuto da qualcuno! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicola@89 Inviato 2 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2018 Ti ringrazio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbocompressore Inviato 3 Gennaio 2018 Condividi Inviato 3 Gennaio 2018 Fatte tante con swich (fap), posta file ori te lo faccio io..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 4 Gennaio 2018 Condividi Inviato 4 Gennaio 2018 Il 2/1/2018 at 18:33 , nicola@89 ha scritto: Buona sera a tutti, come mia prima prova volevo escludere il FAP e l egr alla mia alfa 159, chiedo a voi più esperti quale software dovrei usare per editare il file ori? Volta, ecu safe? In base alle vostre esperienze quale potrebbe Funzionare in modo più appropriato? Grazie e buona serata a tutti Se non dai maggiori dettagli del tipo di ecu e anno del veicolo, si parla di aria fritta. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 4 Gennaio 2018 Condividi Inviato 4 Gennaio 2018 Il 2/1/2018 at 18:33 , nicola@89 ha scritto: Buona sera a tutti, come mia prima prova volevo escludere il FAP e l egr alla mia alfa 159, chiedo a voi più esperti quale software dovrei usare per editare il file ori? Volta, ecu safe? In base alle vostre esperienze quale potrebbe Funzionare in modo più appropriato? Grazie e buona serata a tutti 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicola@89 Inviato 5 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 5 Gennaio 2018 prima prova egr e fap off 159 159 egr fap off Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicola@89 Inviato 9 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Up Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Tieni, non ho scaricato il tuo file che non ho abbonamento, ma se riporti le stesse mod sul tuo e.non hai sonde e sensori rotti metti tubo dritto lasci le.sonde attaccate e sei a posto alfa_159_1.9mjet_150cv_fap_138_889_.ori WinOLS (Alfa 159 (ALFA 159 EGR OFF ALLESTIMENTO DPF OFF BIT INTASAMENTO) - 389889) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicola@89 Inviato 9 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 24 minuti fa, nicola@89 ha scritto: Grazie mille Se poi ti si accende qualche spia inerente a qualche sonda metti il codice e lo leviamo. Dopo i panettoni del egr ci sono 2 bit modificati e basta. Quella in fondo differenza è il cks non considerarlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicola@89 Inviato 9 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 (modificato) Appena rientro la provo, quella mia mi da avaria dopo un po', nel senso che va in recovery senza nessun errore nel body computer semplicemente nn supera i 2000 giri (perché mancano idtc evidentemente) solo che ho ancora il FAP montato, appena torno lo faccio smontare e provo con la tua soluzione e con la mia, grazie ancora Modificato 9 Gennaio 2018 da nicola@89 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Cioè fammi capire hai messo un file defap tra l'altro con i dtc esclusi, senza rimuovere fisicamente il Fap? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicola@89 Inviato 9 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 8 minuti fa, Errecinque ha scritto: Cioè fammi capire hai messo un file defap tra l'altro con i dtc esclusi, senza rimuovere fisicamente il Fap? Si ma non ci ho camminato, sono molto inesperto quindi sono accettate ramanzine, ho agito senza riflettere molto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 (modificato) 3 minuti fa, nicola@89 ha scritto: Si ma non ci ho camminato, sono molto inesperto quindi sono accettate ramanzine, ho agito senza riflettere molto Finchè non levi il dpf rimetti file ori e fai rigenerazione forzata con diagnosi e prima di scrivere la mod fai un reset di tutti i parametri Modificato 9 Gennaio 2018 da Errecinque Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicola@89 Inviato 9 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Ora la tengo ferma a casa perché non ci sono per lavoro comunque appena torno lo faccio smontare subito non ci cammino, ti faccio sapere comunque grazie per l aiuto (la diagnosi wow va bene per fare la rigenerazione forzata? ) scusami ma sono abbastanza inesperto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Non uso wow come diagnosi ma presumo di sì, Basta che apri software e controlli se ci sta quella voce Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicola@89 Inviato 9 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Ho capito, è se lascio la mappa moddata e faccio togliere il Fap direttamente senza camminarci sopra?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 8 minuti fa, nicola@89 ha scritto: Ho capito, è se lascio la mappa moddata e faccio togliere il Fap direttamente senza camminarci sopra?? Non credo che la mappa che hai sotto vada bene..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicola@89 Inviato 9 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 Okkk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
