Linearizzazione sensore turbo a 4 bar e recovery per Marelli
Posto questa soluzione idonea a risolvere la gestione di turbo più grandi montati su motori Multijet (Soluzione con linearizzazione fino a 4 Bar), sul files postato i relativi limiti sono stati portati a 3,25 bar ovviamente vanno adeguate le mappe turbo e il relativo limitatore al bisogno, il tutto sempre con massima attenzione, ma tutti sappiamo che queste modifiche possono portare rotture, spero di aver fatto un regalo gradito, a presto.
P13_1C2B.zip
STEP2 BIT TURBO A 3250 MBAR+ LINEARIZZAZIONE 4 BAR.zip
  • Like 2
  • Thanks 2
ciao lupotto ho visto il tuo file unica cosa che differenza al mio postato nella discussione della punto è la modifica all inizio che non capisco cosa sia, per il resto aveva fatto la prova il ragazzo è andava ugualmente in recovery forse con quella modifica all inizio che hai fatto funziona
la modifica a cui ti riferisci è necessaria quando vuoi superare in 3 0 4 bar o quando vuoi montare un qualsiasi sensore turbo con scale superiori ai tre bar quegli sono l'indirizzi da modificare per poter montare ed utilizzare correttamente il nuovo sensore, ciao a presto.
51 minuti fa, Fresa ha scritto:
scusa a quale sensore ti riferisci ? Perchè se hai usato le caratteristiche del mio, era il modello 3 bar
fresa no la modifica si riferisce ad sensore a 4 bar, ciao
P.s. comunque ho visto cosa hai scritto nella tua discussione ciao.
ottimo! ma la mod è testata ? quale sarebbe il codice sensore , ciao e grazie.
il sensore è nr. (Bosch 0281006102) ciao a presto.
P.s. trovane uno a quattro bar che monti e vai a variare le tensioni così come ho fatto io.
1 ora fa, Nicolac92 ha scritto:
Ciao, sto seguendo la discussione, non riesco a trovare i breakpoint che hai mod, e possibile averli, grazie anticipatamente^_^
ho postato la soluzione, allinea il tuo files a quello mod, oppure posta il tuo ori, ciao.
  • 4 settimane dopo...
Ciao Lupotto, stavo cercando il bit, la mia mappa differisce un po' dalla tua, allineandole mi risulta il bit che si trova all'indirizzo 08FA31, è corretto? Grazie!
gpunto_90cv_ori
gpunto_90cv_ori
appena posso ti confermo, magari domani.
  • Thanks 1
  • 4 mesi dopo...
  • 4 anni dopo...
Salve, so che questa è una discussione abbastanza datata. Ho modificato i bit come indicato da Lupotto, manco a farlo apposta il mio file è lo stesso, quindi nulla di complicato. Ho montato il sensore Map dell'Alfa 159 come indicato, ma l'auto va in recovery. I valori pressione sono linearizzati perfettamente. Premetto che avevo in precedenza avevo già modificato il bit di recovery avaria pressione turbo e la macchina è sempre andata bene. Volevo chiedere a chi sia più esperto se bisogna ritoccare il bit avaria pressione una volta linearizzato il Map 4 bar. Grazie
