Salve a tutti,
ho un problema con stralis 450 edc7uc31 purtroppo si è bruciata la ecu originale e ne ho presa una usata con codice hardware identico , il problema che questa usata ha un file di un 420stralis e ha il codice immo quindi non fa partire la vettura anche se il camion non ha immo
con diagnosi ufficale iveco non possiamo fare nulla perche il telaio e il codice pic non sono compatibili essendo diversi
si pauo fare qualcosa trovando il file ori del 450 senza immo e inserire il telaio visto che è presente nella flash oppure devo per forza trovare un backup e scrivere in bdm??
grazie
La vecchia ecu non si puo fare nulla bruciata ho solo la lettura della eprom mi manca la flash motore pero a limite se scrivo un file ori 450 gli cambio il telaio nel file e metto la eprom sulla ecu usata dovrebbe andare???
si aprire è sempre un po delicata la cosa ne ho aperte diverse ma è sempre un rischio ho anche una soluzione per leggere in bdm direttamente dalla parte superiore ma è davvero difficile saldare 3 fili in dei punti stretti
Sono riuscito a mettere i dati vin cod motore codice pic e codici iniettori manca solo immo però comunque questo ha un file con 309kw la vettura è 331kw
