Salve a tutti dovrei fare una cortesia a un amico che possiede una scenic 2 1500dc tralasciando il lavoro di elaborazione...come funziona il quadro con la chiave a scheda? So che c'è  possibilità della scodifica iniettori  (forse appunto perché il quadro si spegne in automatico) quindi c'è  un metodo per non far spegnere il quadro o me la faccio a banco  senza rischi?
Megane:
Per accendere il quadro: non toccare i pedali, mettere il cambio in folle e premere il tasto Start finché il quadro non si accende e non scatta il relé.
Per spegnere il quadro: schiacciare due volte il tasto Start e togliere la scheda (card), altrimenti il veicolo non si spegne completamente.
Laguna:
Per accendere il quadro: su autovetture dotate di cambio manuale, inserire la prima marcia, mentre su autovetture con cambio automatico mettere la leva su N (Neutral). Tenere premuto il tasto Start finché sul display non appare il messaggio di estrarre la card, ma NON togliere la card altrimenti il quadro si spegne.
Per spegnere il quadro: togliere la scheda (card).
questo è trovato in rete, non so se va bene anche per scenic, prova bene prima di leggere
  • Like 2
Intanto  ti ringrazio per la risposta però  io sapevo che c'era  un sistema per non farlo spegnere dato che si spegne automaticamente...e sappiamo tutti i danni che si fanno spegnendo il quadro  il lettura e scrittura
dove ho preso quella info dicono per tenere il quadro sempre acceso,
questa è un altra che ho trovato:
accensione quadro forzata
con la porta vettura aperta lato guida
chiudi la chiusura centralizzata con la scheda (card)
apri la chiusura centralizzata con la scheda
inserisci scheda
inserire una marcia del cambio
premere per 4/5 sec solo il tasto start
inserisci scheda
Questa è giusta per espace, scenic e megane sono la stessa cosa, folle senza toccare i pedali tenere premuto il tasto start finchè non si sente uno scatto secco (mi pare di ricordare questo particolare quando l'ho fatta
Concordo con sisco e errecinque,le procedure sono quelle,io personalmente faccio in questo modo:
Metti la retromarcia,inserisci la scheda e mantieni premuto il tasto d'accensione finchè non senti il bloccasterzo di arretrare,e non si spegne niente fino a quando non premi due volte il tasto d'accensione.
