39 minuti fa, nik95 ha scritto:
ragazzi qualcuno puo modiofifcarmi questo file con nyonon riesco voglio portarlo a 160000
bmw serie 3.bin
Per poter scrivere sulla 35080,la devi prima cancellare con programmatore specifico,oppure devi acquistare una 35080 nuova,correggere prima il file letto,e poi scriverlo sulla nuova eeprom.
  • 3 mesi dopo...
Ragazzi scusate se apro un vecchio argomento...posso cancellare la 35080 con upa?cosi da poterla scrivere?che programma usate per modificare il kilometraggio? Grazie anticipatamente
Con upa non ho mai provato,se è una semplice 35080,puoi provare,deve mettere a zero le prime due righe.
40 minuti fa, domy99 ha scritto:
Un altra domanda,é vero che bisogna modificare anche il kilometraggio nella scatola che ce sotto il volante?
Si,ti riferisci all'ews o alla cas?
Modificato da DIL 68
11 ore fa, domy99 ha scritto:
Alla cas,puoi dirmi il giusto procedimento da eseguire? Posso modificarli anche alla cas con upa?
Grazie
Non credo che riesci a farlo con upa,perchè se non ricordo male dovrebbe avere un micro criptato,e quindi va letto e scritto con tool appositi.Credo con x-prog riesci a farlo.
Si ha il micro 35080 upa lo cancella e posso riscriverlo,l'unico mio dubbio e come posso modificare la cas...ha lo stesso micro?
no,non ha la eeprom 35080,non ricordo bene micro porta,mettimi tutti i dati dell'auto,anno di costruzione e modello di cas,e domani che rientro ti dico di preciso cosa monta.
Si grazie,bmw 320d 2006 163cv alla cas più tardi faccio la foto...
Ospite mastaro
se e un 2006 si riesce a fare in diagnosi la cas. altrimenti devi saldare 6 fili.
Con quale diagnosi?se invece devo farla a banco la cas posso farlo con upa?
Grazie
Ospite mastaro
dialprog e dashcoder lo fanno. abrites lo fa ma originale.
