Salve a tutti c'è qualche buon uomo che mi potrebbe aiutare ad eliminare l'egr su questa bravo 1.6 mjt edc16c39 a me sembra che con Volta e AES non funzioni , mi accende comunque la spia motore !
Allego file originale .
ecu bravo 1.6 mjt luca
La egr di questa auto la puoi benissimo rimuovere senza ausilio di software. Hai tutti nei post riguardanti auto edc16 €4 e €5.
in diagnosi che errori da?
Grazie a tutti per la tempestiva risposta .......infatti la egr è guasta in diagnosi mi da errore p0490 , c'è un modo per non farle prendere l'errore senza cambiarla con una nuova ?
Staccando la spina mi da 2 errori lo stesso errore p0490..... ma in più quello dell sensore di posizione egr che al momento non ricordo il codice !
fai la diagnosi e posta i codici precisi.. dovrebbe essere p0404 ma vedilo su diagnosi che è meglio
1 ora fa, emim79 ha scritto:
fatto staccando il connettore prende anche l'errore p0403 in diagnosi esiste un modo per eliminare questo dtc ?
Ciao è possibile eliminare il dtc in questione
Ciao scusate l'attesa, settimana scorsa ho consegnato l'auto al cliente con problema risolto quindi credo che la procedura egr off e dtc off sia andata a buon fine ...
Paoletto direi che il tuo file era esatto e volevo chiederti se potevi gentilmente spiegarmi la procedura per fare dtc off ??
Ciao perfetto che tutto vada bene.
per quello che riguarda la procedura per dtc off premetto che ogni centralina ha la sua logica e dunque ogni ecu ha le sue procedure e diverse da una alle altre anche.
esenpio la edc16 e diversa da edc17 o da magneti Marelli o delphi o simens
detto questo anche edc 16 ma di diversa marca esempio Fiat o wolvaghen tra di loro la procedura e diverso.
quindi o ti affidi a dei softwhare che ti cancellano i dtc o le fai in manuale in 2D  imparando e leggendo guide e con varie prove sul veicolo.
Qui sul forum c'è errecinque nominato re dei dtc off su edc16 che le fa in 2D a occhi chiusi.
oppure leggi la guida che ti ho postato e tutto un calcolo non così semplice
speto di esserti stato utile
ciao leggi e studia ;)
  • Like 2
  • Haha 1
Troppo buono paoletto. Vedo che ormai avete imparato anche voi.
Modificato da Tky
